查看: 4710|回复: 25
[求助] music assistant怎么安装使用?
发表于 2024-12-1 22:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ha中的hacs中下载了,然后添加music assistant集成的时候配置服务器地址填写后连接失败。
是不是需要安装一下这个软件?或者在docker中安装下?
发表于 2024-12-1 22:51:10 | 显示全部楼层
加载项里要装music assistant这个软件
 楼主| 发表于 2024-12-1 23:01:34 | 显示全部楼层
没有加载项。我是在docker中安装的ha。
 楼主| 发表于 2024-12-1 23:04:24 | 显示全部楼层
拉取镜像也是失败。
说是没有找到。
我是把玩客云刷机成casaos,然后安装的docker。不知道是不是问题出在这里。
发表于 2024-12-1 23:18:39 | 显示全部楼层
zd2324 发表于 2024-12-1 23:04
拉取镜像也是失败。
说是没有找到。
我是把玩客云刷机成casaos,然后安装的docker。不知道是不是问题出在 ...
国内拉不了仓库的东西
 楼主| 发表于 2024-12-1 23:29:49 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-12-1 23:18
国内拉不了仓库的东西
用了魔法的。
发表于 2024-12-1 23:39:00 | 显示全部楼层
去dockerhub上搜,music assistant server,复制命令拉,试试。我前两天还能拉过来。
发表于 2024-12-2 08:06:43 | 显示全部楼层
官网
安装方式页面
docker run -v <dir>:/data --network host --cap-add=DAC_READ_SEARCH --cap-add=SYS_ADMIN --security-opt apparmor:unconfined ghcr.io/music-assistant/server
services:
  music-assistant-server:
    image: ghcr.io/music-assistant/server:latest # <<< Desired release version here (or use beta to get the latest beta version)
    container_name: music-assistant-server
    restart: unless-stopped
    # Network mode must be set to host for MA to work correctly
    network_mode: host
    volumes:
      - ${USERDIR:-$HOME}/docker/music-assistant-server/data:/data/
    # privileged caps (and security-opt) needed to mount smb folders within the container
    cap_add:
      - SYS_ADMIN
      - DAC_READ_SEARCH
    security_opt:
      - apparmor:unconfined
    environment:
      # Provide logging level as environment variable.
      # default=info, possible=(critical, error, warning, info, debug)
      - LOG_LEVEL=info
发表于 2024-12-2 09:42:11 | 显示全部楼层
这个music assistant是不是跟owntone差不多?
发表于 2024-12-2 10:45:43 | 显示全部楼层
按官方文档部署docker呀
GMT+8, 2025-12-17 21:46 , Processed in 0.059549 second(s), 12 queries , MemCached On.
