查看: 3029|回复: 18
[求助] 易慧家登录包
发表于 2024-11-17 10:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
易慧家登录包貌似走的不是http/s协议?走的tcp层吗,我用ios+安卓都无法抓到,只拿到了http://app.evecca.cn/ 可这个貌似没什么用
看到社区没有人做易慧家的插件 想着自己做一个 第一部就卡死了 登录包都抓不到
但是米家是支持第三方接入易慧家的,缺点就是第三方接入后只能小爱控制,不能米家和HA控制,于是从米家抓包
可是出现了米家的专属参数state,如图 这个参数我从头到脚都抓了 就是没看到在哪个包里
求各位大佬 通过米家或易慧家APP抓到登录包、设备包、控制包,一起把插件做出来,让万物皆可HomeAssistant
 楼主| 发表于 2025-2-5 17:23:54 | 显示全部楼层
已通过抓包(frida) 成功获取 classess(8个) 原apk被加固 固这样提取
提取后jadx可打开源代码查看。也可继续frida实时更改进行运行
发现是xuhao的 oksocket。仅限java。不像socketio 可以多个语言都可用
而HA是python,固无法连接。易慧家socketip:app.evecca.cn port:5898。
提取发现 还可以用户自己输入socketip和port。应该是内部开发的测试界面才能更改 触发界面未知
易慧家的蓝牙密钥为 gQbrdYZ7U*KyidirvyTPYtfgqqj8wve!
我不会类似的项目。请求私聊我 我提供易慧家完整解密项目,帮我提取登录、控制窗户开、停、关、移动窗户百分比等socket包
无任何报酬,做出来的东西 各自独立开发 不干扰
既然得到了蓝牙密钥 所以可以HA代替易慧家的蓝牙遥控器 HA直接蓝牙控制 这样就不用走云了。感兴趣的私我获取易慧家项目
QQ:2331892928
发表于 2024-11-17 12:21:45 | 显示全部楼层
能接入米家,就能用ha控啊,你用ha给小爱发语音命令不就好了。不用这么费劲
 楼主| 发表于 2024-11-17 18:34:39 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-11-17 12:21
能接入米家,就能用ha控啊,你用ha给小爱发语音命令不就好了。不用这么费劲 ...
不是所有的第三方接入米家设备都支持 ha 接入,只有很少的,可以在 miot 搜索 搜索不到的就是不支持,另外 我都 ha 接入了为啥要小爱控制
发表于 2024-11-17 18:52:56 | 显示全部楼层
AMEN12138 发表于 2024-11-17 18:34
不是所有的第三方接入米家设备都支持 ha 接入,只有很少的,可以在 miot 搜索 搜索不到的就是不支持,另 ...
你没看懂,这是曲线救国,ha通过miot控制小爱,小爱控制易慧家。
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:45:43 | 显示全部楼层
可这样好麻烦,我还是想原生接入HA,我解包了apk,我发现是okhttp3进行的请求后端,走的是http协议,为何我还是抓不出来,很奇怪我又搜了一下,okhttp可以设置proxy为null,不走系统代理和VXN,所以抓不了,我技术确实不行
发表于 2024-11-17 22:16:08 | 显示全部楼层
AMEN12138 发表于 2024-11-17 20:45
可这样好麻烦,我还是想原生接入HA,我解包了apk,我发现是okhttp3进行的请求后端,走的是http协议,为何 ...
还好了,延时也可以接受吧,解包apk不还是没搞定么,先这么凑活着用,等等大神。
发表于 2024-11-25 11:03:24 | 显示全部楼层
准备入手他家的开窗器,期待大佬们开发出插件。
发表于 2024-11-25 21:35:41 | 显示全部楼层
我应该可以帮你  我建议直接模拟器抓包,如果还不行加我QQ我帮你
 楼主| 发表于 2024-11-25 21:48:19 | 显示全部楼层
我解包看一了下 是socket,xuhao的socket库 和服务器是socket交互,发出去的包没加密。返回的包加密了,我不常玩socket协议,我不知道是加密了还是返回的数据集没转换过来
QQ:2331892928
发表于 2024-11-25 21:51:24 | 显示全部楼层
AMEN12138 发表于 2024-11-25 21:48
我解包看一了下 是socket,xuhao的socket库 和服务器是socket交互,发出去的包没加密。返回的包加密了, ...
光说没用 需要具体的代码或数据支撑
GMT+8, 2025-12-16 00:59 , Processed in 0.062086 second(s), 15 queries , MemCached On.
