查看: 1739|回复: 7
[流程系列] 有没有大神能够分享下nr把knx新风接入的流
发表于 2024-11-7 11:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商给我留了一套knx系统,空调。新风和地暖都已经接入了开发商自己的app,给我留了个后台网址可以下载到组地址,我自己加了knxip,接入了ha,灯光窗帘都是用的knx组件直接写入yaml文件
然后再通过HA接入homekit,最终效果如图
然后感谢论坛helloworld大神的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-19171-1-1.html,分享的流,经过论坛大神的帮助,我把空调也接入了homekit,虽然只有制冷和制热两个模式,风速只有三档,但是也满足日常需求了,
。现在的问题是新风。我目前是作为一个switch接入knx插件的,开发商的面板里新风是留了开关和大中小风自动四档可调节,作为一个完美主义者,想请教各位大神,又没有办法在homekit里复刻这个效果,就是既可以控制开关,又可以调风速,
我用ets5软件测试得到。向7/0/9这个组地址发送0为自动。1为小风,2为中风,3为大风
有没有大神能够分享下nr的流或者语句
 楼主| 发表于 2024-11-7 16:54:43 | 显示全部楼层
自己顶一下。大家都没有这个需求吗
发表于 2024-11-8 14:56:59 | 显示全部楼层
KNX翻译帖
可以看下fan,直接yaml接入就好了
 楼主| 发表于 2024-11-9 10:23:54 | 显示全部楼层
79162409 发表于 2024-11-8 14:56
KNX翻译帖
可以看下fan,直接yaml接入就好了
这个我试过了,fan接入它风速是反的
发表于 2024-12-17 12:30:11 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,因为我的nodered一直没有办法连接到knx网关(小白不会),所以我直接在ha中把新风设置成了select(我这个knx新风payload跟ha中规定payload不一致)。对应按钮发送对应的payload。最后在homekit中生成了四个按钮。曲线救国解决了问题。但是不怎么好看。代码在下面。
   select:
    - name: "新风控制"
      address: "8/0/2"
      state_address: "8/1/2"
      payload_length: 1
      options:
        - option: "关机"
          payload: 0x10
        - option: "一档风"
          payload: 0x11
        - option: "二档风"
          payload: 0x12
        - option: "三档风"
          payload: 0x13
发表于 2024-12-17 12:32:39 | 显示全部楼层
tcoco 发表于 2024-12-17 12:30
我也遇到了同样的问题,因为我的nodered一直没有办法连接到knx网关(小白不会),所以我直接在ha中把新风设 ...
但是我的空调因为不清楚怎么可以nr正确连接knx网关导致一直搞不定。
发表于 2025-1-6 15:15:46 | 显示全部楼层
你这么写,窗帘完美控制么?
dve 手机认证
发表于 2025-10-15 17:35:14 | 显示全部楼层
解决了吗楼主,新风遇到一样问题。
另外给你分享下空调的问题,跟你用的一个模版,修改下风速的函数可以解决自动档风量的问题,风速4档,拉到第4档为自动风量,供参考。
AC HK2KNX风速函数:
var a;
a = msg.payload.RotationSpeed;
if (a>75 && a< 101) { a = 0; }
else if (a>0 && a<= 25) { a = 1; }
else if (a>25 && a<= 50) { a = 3; }
else if (a>50 && a< 75) { a = 5; }
msg.payload = a;
if (msg.payload != null) { return msg; }
每个单独空调的风速函数:
var b = msg.payload;
if (b === 0) {
    msg.payload = { "RotationSpeed": 99 };
else if (b === 1) {
    msg.payload = { "RotationSpeed": 25 };
else if (b === 3) {
    msg.payload = { "RotationSpeed": 50 };
else if (b === 5) {
    msg.payload = { "RotationSpeed": 75 };
return msg;
GMT+8, 2025-12-3 06:00 , Processed in 1.353915 second(s), 16 queries , MemCached On.
