查看: 22708|回复: 22
[文档汉化] HA官方文档/KNX汉化
版主
发表于 2022-11-11 23:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA官方文档原文链接:KNX - Home Assistant (home-assistant.io)
中文译稿更新时间:2022.11.11
翻译者:whxciotw
前言:业余翻译,敬请斧正。
以下为正文:
使用Home Assistant的KNX集成,能够连接到KNX/IP设备。
本集成需要使用到KNX/IP接口或路由,它将会为Home Assistant与KNX总线间建立连接。
Home Assistant中目前支持如下设备类型:
  • Binary Sensor 二元传感器
  • Button 按键
  • Climate 空调
  • Cover 窗帘
  • Fan 风扇
  • Light 灯
  • Notify 通知
  • Number 数字
  • Scene 场景
  • Select 选择器
  • Sensor 传感器
  • Switch 开关
  • Weather 天气
    Configration 配置
    点击“My”按钮,可以在前端直接添加KNX集成到Home Assistant中。
    Manual configuration steps 手动配置步骤
    如果上述的“My”按钮点击无效,也可以按照如下步骤手动添加KNX集成:
  • 进入Home Assistant;
  • 点击侧边栏的“设置”按钮;
  • 在配置菜单中选择“设备与服务”;
  • 点击底部右侧的“添加集成”按钮;
  • 从列表中搜索并选择“KNX”;
  • 根据指引完成设置。
    Basic Configuration 基本配置
    为了使用KNX的多种功能,用户需要在设置文件中添加相应的配置。这些配置可以在Home Assistant的configuration.yaml文件中添加,也可以在拆分出单独的YAML文件中添加。详见拆分配置文件。
    knx:
    # 在configuration.yaml文件中直接配置KNX功能
    binary_sensor:
    - name: "My first binary sensor"
      state_address: "1/2/3"
    # 其他
    # 在单独拆分的文件中配置KNX功能
    sensor: !include knx_sensor.yaml
    在下述相应部分可以查看具体如何配置。
    Group Addresses 组地址
    组地址为字符串或整数的形式,3级组地址结构为“1/2/3”,2级组地址结构为“1/2”,1级组地址或者无组地址结构时为“1”。
    KNX集成使用state_address或*_state_address来更新功能的状态。这些组地址在Home Assistant启动时通过组地址数值读取(GroupValueRead)请求来读取,也会在1小时内未接收到报文时读取(sync_state默认为1小时)。
    用户也可以为每个KNX功能(除了expose和notify)配置被动/监听组地址。针对某一功能,可以配置多个组地址来更新其状态(例如,灯的亮度)。当组地址由一列字符串组成时,第一个字符串为主动发送或读取状态的地址,其余的字符串为被动的地址。这种与ETS的配置方式相类似,即第一个字符串为“发送”地址,而其他字符串仅用于更新通讯对象。
    如果你的KNX设备提供了主动的状态通讯对象,则建议使用*_state_address而非被动地址来进行配置。这样可以减少配置的复杂度,并且避免错误的设备状态(例如,当通道被逻辑锁定时)。
    knx:
    switch:
    - name: "Switch without passive addresses"
      address: "1/1/1" # 这是发送的目标地址
      state_address: "8/8/8"  # 这是组地址数值读取请求发送的目标地址
    - name: "Switch with passive addresses"
      address:
        - "1/1/1" # 这是发送的目标地址
        - "1/1/2" # 这是被动地址
        - "1/1/3"
      state_address:
        - "8/8/8" # 这是组地址数值读取请求发送的目标地址
        - "8/8/2" # 这是被动地址
        - "8/8/3"
    Connection 连接
    在添加KNX集成时需要设置连接参数,后续可以在集成面板中修改。
    如果你的KNX/IP设备在不同的子网网段中,则需使用route back。
    KNX Secure KNX安全
    KNX集成目前支持IP隧道安全连接,尚不支持IP路由安全连接。
    使用IP安全连接,需要在配置过程中选择“隧道连接”->“IP安全的TCP连接”。
    你可以手动或者通过.knxkeys文件来配置IP安全连接凭据,其中.knxkeys文件可以由ETS导出,ETS截图如下。
    .knxkeys文件必须放置在config/.storage/knx/yourfile.knxkeys。
    如果你手动配置IP安全连接,则需要用户ID、用户密码和设备认证密码。
    用户ID中,0是系统保留用户ID,1是用于管理任务,因此你需要根据使用的隧道通道指定用户ID为≥2。
    下方截图展示如何在ETS中获取设备认证密码。
    下方截图展示如何在ETS中获取用户密码。
    Events 事件
    knx:
    event:
    - address:
        - "0/1/*"
    - address:
        - "1/2/*"
        - "1/3/2-4"
      type: "2byte_unsigned"
    - address:
        - "3/4/5"
      type: "2byte_float"
    Configuration Variables 配置变量
    address 事件地址(列表,字符串,必需)
    符合KNX组地址规范的一系列地址。含有目标地址的报文,将会以knx_event事件发送到Home Assistant的事件总线。
    type 类型(字符串,整数,可选)
    在同一区块内,knx_event事件中报文的值将会以指定的数据点类型(DPT)解码,解码后的值将会被写入事件数据value值。如果未指定类型,则value值为None-即data值将保留为原始值(用于DPT1,2,3)。传感器的类型均为有效的类型,详见KNX传感器部分(比如,2byte_float或1 byte_signed)。
    在事件总线上,每个符合目标地址范式的报文将会被播报为knx_event事件,并且其中包含如下数据特性:
  • data数据,包含原始的值的数据(比如,1或"[12,55]");
  • destination目标地址,报文发送的目标组地址,为字符串格式(比如,1/2/3);
  • direction方向,报文的方向,为字符串格式(接收/发送);
  • source源,发送方的KNX设备的物理地址,为字符串格式(比如,“1.2.3”);
  • telegramtype报文类型,报文的APCI服务。“组地址写入”、“组地址读取”或“组地址反馈”可生成kxn_event事件;
  • value值,如果指定了type类型,则value为解码后的值。在“组地址读取”的报文中,value值为None。
    Services 服务
    可以使用如下服务直接与KNX总线交互:
    Send 发送
    Domain: knx
    Service: send
    Service Data: {"address": "1/0/15", "payload": 0, "type": "temperature"}
    address 地址(字符串)
    KNX组地址
    payload 值(字符串,列表)
    发送到总线的值。如果未指定type类型,则发送原始数据。DPT 1/2/3的值为整数。对于DPTs>6 bits,应发送列表。每个值代表1个octet(0-255)。 使用0来填充DPT字节长度。
    type 类型(字符串,整数,浮点)
    如果设置了类型,则数值将不再以原始数据发送,而是以给到的DPT类型解码后发送。传感器的类型均为有效的类型,详见KNX传感器部分。
    response 反馈(布尔值)
    如果设置为true,则报文以GroupValueResponse组地址反馈来发送,而非以GroupValueWrite组地址写入来发送。
    Read 读取
    对于某个实体的所有*state_address,你可以使用homeassistant.update_entity服务来发送组地址数据读取请求。使用knx.read服务来手动发送组地址数据读取请求,在knx_eventKNX事件中可以查看其反馈,且KNX实体将得到其反馈结果。
    address 组地址(字符串,列表)
    要读取的组地址。以列表的形式展示要读取的多个组地址。
    # 自动化示例:窗帘发生动作10s后,更新其窗帘位置
    automation:
    - trigger:
      - platform: event
        event_type: knx_event
        event_data:
          # 窗帘发生动作触发
          destination: "0/4/20"
    action:
      - delay: 0:0:10
      - service: knx.read
        data:
          # 窗帘位置地址
          address: "0/4/21"
    - trigger:
      - platform: homeassistant
        event: start
    action:
      # 注册组地址以触发knx_event事件
      - service: knx.event_register
        data:
          # 窗帘发生动作触发
          address: "0/4/20"
      - service: knx.read
        data:
          # 窗帘位置地址
          address: "0/4/21"
    Register Event 注册事件
    knx.event_register服务可以通过注册(或取消注册)组地址来激活kxn_event事件。如果在congfiguration.yaml中配置了event的值,则事件中的组地址不能取消注册。详见knx_event。
    address 组地址(字符串,列表,必需)
    将被添加或移除的组地址。
    remove 移除(布尔值,可选,默认为false)
    如果设为true,则组地址会被移除。
    type 类型(字符串,整数,可选)
    如果设置了类型,则该值将以指定的DPT类型解码后发送。传感器的类型均为有效的类型,详见KNX传感器部分。
    Register Exposure 注册曝光
    knx.exposure_register服务可以注册(或取消注册)至KNX总线的曝光。如果在congfiguration.yaml中配置了曝光,则曝光不能取消注册。每个组地址仅能注册一个曝光。详见expose。
    如果设为true,则曝光会被移除。移除时仅需提供组地址。
    Exposing entity states, entity attributes or time to KNX bus 向KNX总线曝光实体状态、属性或时间
    KNX集成能够向KNX总线曝光实体的状态或属性。KNX集成将向KNX总线广播曝光值的任一改动,也会响应特定组地址的读取请求。KNX集成也可以曝光当前时间。
    # 配置文件如下
    knx:
    expose:
    - type: temperature
      entity_id: sensor.owm_temperature
      address: "0/0/2"
    - type: string
      address: "0/6/4"
      entity_id: sensor.owm_weather
    - type: binary
      entity_id: binary_sensor.kitchen_window
      address: "0/6/5"
    - type: binary
      entity_id: light.office
      address: "0/3/0"
      default: false
    - type: percentU8
      attribute: brightness
      default: 0
      address: "0/3/1"
    - type: time
      address: "0/0/1"
    - type: datetime
      address: "0/0/23"
    address 组地址(字符串,必需)
    状态或属性的更新所发送的目标组地址。将会响应组地址读取请求。
    type 类型(字符串,整数,必需)
    曝光的值的类型。包括binary二元传感器, time时间, date日期, datetime日期时间,或者是KNX传感器支持的任意类型(比如“temperature温度”或“humidity湿度”)。
    entity_id 实体ID(字符串,可选)
    曝光的实体ID。对于time时间, date日期, datetime日期时间,无需填写。
    attribute 属性(字符串,可选)
    被发送至KNX总线的实体的属性。如果不填写(或者填写None),则将发送该实体的状态。比如,对于一个灯,其状态是开或关,使用attribute,则可以曝光其亮度。
    default 默认(布尔值,字符串,整数,浮点,可选,默认为None)
    状态或属性为None时,发送至总线的默认值。比如,一个关着的、且没有亮度属性的灯,可以使用0作为其默认值。如果不填写(或者填写None),则不会向总线发送任何值,并且将通过请求该组地址的状态以反馈其最后已知的值。
    Binary Sensor 二元传感器
    KNX二元传感器功能可以监控KNX的二元传感器设备。
    二元传感器为只读。如需向KNX总线写入数据,则需使用KNX Expose功能。
    knx:
    binary_sensor:
    - name: "Sensor 1"
      state_address: "6/0/2"
    state_address 状态组地址(字符串,列表,必需)
    二元传感器的KNX组地址。DPT 1。
    name 名称(字符串,可选)
    该设备在Home Assistant中展示的名称。
    sync_state 同步状态(布尔值,字符串,整数,可选,默认为true)
    主动从总线读取状态。如果设置为false,则不会向总线发送组地址数值读取请求的报文,即不从总线读取状态。sync_state设置为init时,仅在启动时读取其状态;sync_state设置为expire <miniutes>时,在未收到报文的指定时间后读取其状态;sync_state设置为every <miniutes>时,为每隔指定时间后读取其状态。分钟数的最大值可设定为1440。如果仅配置了一个数字,则此时使用的是在未收到报文的指定时间后读取其状态。默认为true,此时是expire 60。
    device_class 设备类型(字符串,可选)
    设定设备类型。可以在前端展示时改变设备的状态和图标。
    reset_after 重置(浮点,可选)
    在指定的秒数后,将实体状态重新设定为off。
    invert 反转(布尔值,可选,默认为false)
    将报文的数值反转。该选项将优先于context_timeout和reset_after生效。
    ignore_internal_state 忽略内部状态(布尔值,可选,默认为false)
    如果需要忽略报文的内部状态,并且始终触发Home Assistant的状态更新,则设置为true。
    context_timeout 文本超时(浮点,可选,默认为None)
    用于触发自动化时,多个特定报文之间的秒数时间间隔。比如,一个按键开关的自动化,为单击时开关某一个灯,双击时开关另一组灯。此时该设置定义了第二次按键作为双击时所允许的秒数时间间隔。如果你设置为3.0,则在3秒内按下第二次按键,可视作为双击。如果配置文件中添加了ignore_internal_state,则默认为true。秒数时间间隔允许的最大值为10.0。
    entity_category 实体种类(字符串,可选,默认为None)
    详见实体的种类。
    Support for automations 自动化的支持
    你可以使用内置的事件来触发自动化(比如,按某一开关时,打开灯)。
    假设你有一个名称为Livingroom.Switch的二元传感器,希望单击时打开某一个灯、双击时打开另外两个灯,此时需要在配置文件中添加context_timeout。
    # automation.yaml自动化文件配置示例
    automation:
    - trigger:
      platform: numeric_state
      entity_id: binary_sensor.livingroom_switch
      attribute: counter
      above: 0
      below: 2
    condition:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.cover_abstell
        state: "on"
    action:
      - entity_id: light.hue_color_lamp_1
        service: light.turn_on
    - trigger:
      attribute: counter
      above: 1
      below: 3
    condition:
      - condition: state
        state: "on"
    action:
      - entity_id: light.hue_bloom_1
        service: homeassistant.turn_on
      - entity_id: light.hue_bloom_2
name 名称(字符串,可选)
设备在Home Assistant中的名称。
counter 计数(整数,可选,默认为1)
如需双击,则设置2;如需三击,则设置为3。
hook 钩子(字符串,可选,默认为on)
自动化执行时二元传感器所需的状态,为on或off。
action 动作(列表,可选)
根据自动化规则设定动作。
Button 按键
用户可以通过KNX按键功能在前端或使用服务来发送预定的值。用户点击按键时,向KNX总线发送原始值。
注意:从KNX总线收到的按钮组地址的数值,不能作为按钮的新状态。如果要配置基于特定组地址数值的自动化,需使用knx_event。
# configuration.yaml配置文件示例
knx:
  button:
    - name: "DPT 1 - True button"
      address: "0/0/1"
    - name: "100% button"
      address: "0/0/2"
      payload: 0xFF
      payload_length: 1
    - name: "Temperature button"
      address: "0/0/3"
      value: 21.5
      type: temperature
注意:当配置了type时,则value为必需项,且payload将无效。当配置了payload_length时,则value将无效。
name 名称(字符串,可选)
发送的目标组地址。
payload 数值(整数,可选,默认为1)
发送的原始数值。
payload_length 数值长度(整数,可选,默认为0)
报文中数值的长度。DPT 1、2、3为0。
value 数值(整数,浮点,字符串,可选)
根据type编码后发送的值。
type 类型(整数,浮点,字符串,可选)
从数值类型表格中选择类型,并根据此来编码相应的数值。
entity_category 实体类型(字符串,可选,默认为None)
实体的类型。
Climate 空调
使用KNX空调功能可以与KNX温控器相连接。配置如下:
knx:
climate:
- name: "Kitchen"
temperature_address: "5/1/1"
setpoint_shift_address: "5/1/2"
setpoint_shift_state_address: "5/1/3"
target_temperature_state_address: "5/1/4"
operation_mode_address: "5/1/5"
operation_mode_state_address: "5/1/6"
如果你设备的除霜模式、夜晚模式、舒适模式有另外的组地址,则配置示例如下:
# configuration.yaml配置示例
knx:
climate:
- name: "Kitchen"
operation_mode_frost_protection_address: "5/1/5"
operation_mode_night_address: "5/1/6"
operation_mode_comfort_address: "5/1/7"
operation_mode_state_address: "5/1/8"
如果你的设备不支持设定点偏移计算(即,没有setpoint_shift_address的组地址),为了避免在前端显示错误,需要设置空调的min_temp和max_temp属性,并且需要设置target_temperature_address的组地址),示例如下:
# configuration.yaml配置示例如下
knx:
climate:
- name: "Kitchen"
temperature_address: "5/1/2"
target_temperature_address: "5/1/4"
target_temperature_state_address: "5/1/1"
operation_mode_standby_address: "5/1/9"
min_temp: 7.0
max_temp: 32.0
setpoint_shift_mode可以使用如下两种数据点类型:
  • DPT6002(1字节整数)
  • DPT9002(2字节浮点)
    示例如下:
    knx:
    climate:
  • name: "Kitchen"
    setpoint_shift_mode: "DPT9002"
    如果设置了运行模式组地址`operation_mode_address`,则除霜、夜晚、舒适、待机模式的组地址都不需要设置(`operation_mode_frost_protection_address`、`operation_mode_night_address`、`operation_mode_comfort_address`、`operation_mode_standby_address`)。如果设备没有状态组地址,则配置文件中状态组地址`*_state_address`可以和写入组地址`*_address`相同。在ETS中,必须将状态组地址`*_state_address`设置为可读,以便支持数据的初始读取(比如,HA启动时)。
    对于制冷、制热的写入地址和状态地址`heat_cool_address`和`heat_cool_sate_address`,可用以下值来配置:
  • 0(制冷)
  • 1(制热)
    Home Assistant中KNX空调的hvac_mode属性支持以下值,具体可以通过controller_modes来配置:
  • off(关,对应HVAC_MODE_OFF)
  • Auto(自动,对应HVAC_MODE_AUTO)
  • Heat(制热,对应HVAC_MODE_HEAT)
  • Cool(制冷,对应HVAC_MODE_COOL)
  • Fan only(仅送风,对应HVAC_MODE_FAN_ONLY)
  • Dry(干燥,对应HVAC_MODE_DRY)
    Home Assistant中KNX空调的preset_mode属性支持以下值,具体可以通过operation_modes来配置:
  • Auto(自动,对应none)
  • Comfort(舒适,对应comfort)
  • Standby(待机,对应away)
  • Night(睡眠,对应sleepp)
  • Frost Protection(除霜,对应eco)
    name 名称(字符串,可选,默认:KNX Climate)
    temperature_address 当前温度状态组地址(字符串,列表,必需)
    从KNX总线读取的当前环境温度的组地址。DPT 9.001。
    temperature_step 温度最小调整值(浮点,可选,默认为:0.1)
    每次调整温度时的最小调整值。
    target_temerature_address 目标温度写入组地址(浮点,列表,可选)
    设定目标温度的组地址。DPT 9.001。
    target_temerature_state_address 目标温度状态组地址(浮点,列表,可选)
    读取目标温度的组地址。DPT 9.001。
    setpoint_shift_address 设定点偏移写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定点偏移的写入组地址。setpoint_shift_mode中为DPT 6.010 or DPT 9.002。
    setpoint_shift_state_address 设定点偏移状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取设定点偏移状态的组地址。setpoint_shift_state_mode中为DPT 6.010 or DPT 9.002。
    setpoint_shift_mode 设定点偏移模式(字符串,可选,默认为:None)
    定义内部设备使用的数据点类型,为‘DPT6010’、‘DPT9002’或None。当设置为None或省略不设置时,DPT值将根据首次接受到的报文自动分配。
    setpoint_shift_min 设定点偏移最小值(浮点,可选,默认为:-6)
    设定点偏移的最小值。
    setpoint_shift_max 设定点偏移最大值(浮点,可选,默认为:6)
    设定点偏移的最大值。
    active_state_address 活动状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取目前空调状态的组地址,0为空闲,1为活动。DPT 1。
    command_value_state_address 命令值状态组地址(字符串,列表,可选)
    以百分比形式来读取当前命令值的KNX组地址。如果未设定active_state_address,则此时0为设定空调至空闲。DPT 5.001。
    operation_mode_address 运行模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定运行模式的组地址(除霜、睡眠、舒适)。DPT 20.102。
    operation_mode_state_address 运行模式状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取运行模式的组地址。DPT 20.102。
    controller_status_address 控制器状态写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定空调控制器状态的组地址(依据KNX AN 097/07 rev 3)。
    controller_status_state_address 控制器状态写入组地址(字符串,列表,可选)
    读取空调控制器状态的组地址。
    controller_mode_address 控制器模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定空调控制器模式的组地址。DPT 20.105。
    controller_mode_state_address 控制器模式状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取空调控制器模式的组地址。DPT 20.105。
    heat_cool_address 制冷制热模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    切换制冷、制热模式的组地址。DPT 1.100。
    heat_cool_state_address 制冷制热模式状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取制冷、制热模式的组地址。DPT 1.100。
    operation_mode_frost_protection_address 除霜模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    开/关除霜模式/热保护模式的组地址。DPT 1。
    operation_mode_night_address 睡眠模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    开/关睡眠模式的组地址。DPT 1。
    operation_mode_comfort_address 舒适模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    开/关舒适模式的组地址。DPT 1。
    operation_mode_standby_address 待机模式写入组地址(字符串,列表,可选)
    开/关待机模式的组地址。DPT 1。
    operation_modes 运行模式(列表,可选)
    覆盖原先的运行模式。需提供你的设备所支持的preset_mode预设模式的值。
    controller_modes 控制器模式(列表,可选)
    覆盖原先的控制器模式。需提供你的设备所支持的hvac_mode空调控制器模式的值。
    default_controller_mode 默认控制器模式(字符串,可选,默认为:制热)
    覆盖默认的控制器模式。可以配置为Home Assistant中任一hvac_mode中的模式。比如,可以将仅支持制冷的设备设置为cool制冷。
    on_off_address 开关写入组地址(字符串,列表,可选)
    切换设备开/关的组地址。DPT 1。
    on_off_invert 开关反转(布尔值,可选,默认为:false)
    将切换设备开/关的值反转。
    on_off_state_address 开关状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取设备开/关的状态的组地址。DPT 1。
    min_temp 最低温度(浮点,可选)
    覆盖原先的最低温度值。
    max_temp 最高温度(浮点,可选)
    覆盖原先的最高温度值。
    entity_category 实体种类(字符串,可选,默认为:None)
    实体的种类。
    Cover 窗帘
    使用KNX窗帘功能可以与KNX窗帘相连接。
    注意:与大多数KNX设备不同,Home Assistant将0%定义为关闭、100%定义为完全开启。相应数值的反转,将由KNX集成内部来完成计算。
配置如下:
knx:
  cover:
    - name: "Kitchen shutter"
      move_long_address: "3/0/0"
      move_short_address: "3/0/1"
      stop_address: "3/0/4"
      position_address: "3/0/3"
      position_state_address: "3/0/2"
      travelling_time_down: 51
      travelling_time_up: 61
name 名称(字符串,可选,默认:KNX Cover)
move_long_address 长开合组地址(字符串,列表,可选)
完全开/关窗帘的组地址。DPT 1。
move_short_address 渐开合组地址(字符串,列表,可选)
逐渐开/关窗帘的组地址。如果某些KNX窗帘未指定stop_address停止开合组地址,则可以使用该功能来停止开合。DPT 1。
stop_address 停止开合组地址(字符串,列表,可选)
停止开/关窗帘的组地址。DPT 1。
position_address 位置写入组地址(字符串,列表,可选)
开/关窗帘至指定位置的组地址。DPT 5.001。
position_state_address 位置状态组地址(字符串,列表,可选)
读取窗帘当前开/关位置的组地址。DPT 5.001。
angle_address 角度写入组地址(字符串,列表,可选)
调整窗帘至指定角度的组地址。DPT 5.001。
angle_state_address 角度状态组地址(字符串,列表,可选)
读取窗帘当前调整角度的组地址。DPT 5.001。
travelling_time_down 下降时长(整数,可选,默认为:25)
窗帘完全下降所需的时长(秒)。
travelling_time_up 上升时长(整数,可选,默认为:25)
窗帘完全上升所需的时长(秒)。
invert_updown 上下反转(布尔值,可选,默认为:false)
设置为true时,可以将上升与下降命令反转。默认0是上升,1是下降。
invert_position 位置反转(布尔值,可选,默认为:false)
设置为true时,则将0%设置为关闭。
invert_angle 角度反转(布尔值,可选,默认为:false)
设置为true时,则将0%设置为关闭。
device_class 设备种类(字符串,可选)
通过设置设备种类,可以改变前端展示的设备状态和图标。
实体的种类。
Fan 风扇
通过KNX风扇集成,可以控制KNX的风扇设备。以下为支持的控制模式:
  • 百分比控制:按照0-100%来设置风速。
  • 阶梯控制:按照固定的阶梯数值来设置风速。集成自动将百分比转换成阶梯数值。通过配置max_step,可设置风速的最大数值,其中不包含off关闭状态。比如:某个风扇支持的风速阶梯数值为0到3,则max_step需设置为3,且66%代表阶梯2。
    配置如下:
    knx:
    fan:
    - name: "Ceiling fan"
      address: "9/0/1"
      state_address: "9/0/2"
    name 名称(字符串,可选)
    address 风速写入组地址(字符串,列表,必需)
    写入风速百分比或阶梯的组地址。DPT 5.001或DPT 5.010。
    state_address 风速状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取风速百分比或阶梯的组地址。DPT 5.001或DPT 5.010。
    oscillation_address 摆动写入组地址(字符串,列表,可选)
    切换风扇是否摆动的组地址。DPT 1。
    oscillation_state_address 摆动状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取风扇是否摆动的组地址。DPT 1。
    max_step 最大阶梯数值(整数,可选)
    风扇风速以阶梯控制时的最大风速数值。如果配置了该项,集成将自动将百分比转换成阶梯数值。
    实体的种类。
Light 灯
通过KNX灯集成,可以控制KNX的灯具执行器设备,比如:
  • 开关执行器
  • 调光执行器
  • LED控制器
  • DALI网关
    配置如下:
    knx:
    light:
    - name: "Kitchen"
      address: "1/0/9"
    name 名称(字符串,可选)
    address 开关写入组地址(字符串,列表,必需)
    切换灯的开关的组地址。DPT 1.001。
    读取灯的开关状态的组地址。DPT 1.001。
    brightness_address 亮度写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的亮度百分比(绝对调光)的组地址。DPT 5.001。
    brightness_state_address 亮度状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的亮度百分比的组地址。DPT 5.001。
    color_address RGB颜色写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的RGB颜色的组地址。DPT 232.600。
    color_state_address RGB颜色状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的RGB颜色状态的组地址。DPT 232.600。
    rgbw_address RGBW颜色写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的RGBW颜色的组地址。DPT 232.600。
    rgbw_state_address RGBW颜色写入组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的RGBW颜色状态的组地址。DPT 232.600。
    hue_address 色调写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的颜色色调的组地址。DPT 5.003。
    hue_state_address 色调状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的颜色色调状态的组地址。DPT 5.003。
    saturation_address 饱和度写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的颜色饱和度的组地址。DPT 5.001。
    saturation_state_address 饱和度状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的颜色饱和度状态的组地址。DPT 5.001。
    xyy_address xyY颜色写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的xyY颜色的组地址。DPT 242.600。
    xyy_state_address xyY颜色状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的xyY颜色状态的组地址。DPT 242.600。
    individual_colors 独立颜色设定(匹配,可选)
    当KNX执行器仅支持独立颜色的组地址时,使用该参数进行配置。且配置该参数后,灯的address地址项将被忽略。
    red 红色(匹配,必需)
    红色相关的组地址设定
    address 红色开关写入组地址(字符串,列表,可选)
    切换灯的红色开关的组地址。DPT 1.001。
    state_address 红色开关状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的红色开关状态的组地址。DPT 1.001。
    brightness_address 红色亮度写入组地址(字符串,列表,必需)
    设定灯的红色亮度的组地址。DPT 5.001。
    brightness_state_address 红色亮度状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的红色亮度状态的组地址。DPT 5.001。
    green 绿色(匹配,必需)
    配置方式与红色相同。
    blue 蓝色(匹配,必需)
    配置方式与红色相同。
    white 白色(匹配,可选)
    配置方式与红色相同。
    color_temperature_address 色温写入组地址(字符串,列表,可选)
    设定灯的色温的组地址。不同色温模式下,数据点类型不同,绝对色温为DPT 5.001,相对色温为DPT 7.600。
    color_temperature_state_address 色温状态组地址(字符串,列表,可选)
    读取灯的色温状态的组地址。绝对色温为DPT 7.600,相对色温为DPT 5.001。
    color_temperature_mode 色温模式(字符串,可选,默认为:absolute)
    设定色温模式。absolute,绝对色温,用开尔文温度表示,数据类型为
    为DPT 7.600;relative,相对色温,用冷白百分比表示(0%为最暖,100%为最冷),数据类型为为DPT 5.001。
    min_kelvin 最小开尔文温度(整数,可选,默认为:2700)
    最暖色温的开尔文温度值,可与color_temperature_address同时使用。
    max_kelvin 最大开尔文温度(整数,可选,默认为:6000)
    最冷色温的开尔文温度值,可与color_temperature_address同时使用。
    实体的种类。
    许多KNX设备可以在不向KNX总线发送数据的情况下,直接于设备内部改变其的状态(比如,配置了场景或计时器)。此时通过配置state_address状态组地址,可以使Home Assistant同步其状态。
    某些开关/灯等执行器不含有单独用于状态通讯的对象和组地址,即仅通过1个组地址来控制。此时,你可以将state_address状态组地址与address写入组地址设置相同值。
    关于白色调光的注意事项:Home Assistant使用Mireds迈尔德作为色温单位,然而KNX中单位是Kelvin开尔文,两种色温单位互为倒数、非线性的。因此,Home Assistant中的色温选择器(滑动模块)与KNX中的色温选择并非线性对应。
    Extended configuration examples 扩展配置示例
    knx:
    light:
    # 调光灯
    # 颜色模式:亮度
    - name: "Dimmable light"
      address: "1/0/9"
      state_address: "1/1/9"
      brightness_address: "1/2/9"
      brightness_state_address: "1/3/9"
    # XYY调色灯
    # 颜色模式:xyy
    - name: "XYY light"
      address: "1/0/9"
      brightness_address: "1/2/9"  # 可选,如果未设定亮度,则亮度将以xyy数据点的形式发送
      xyy_address: "1/4/9"
      xyy_state_address: "1/5/9"
    # HUE饱和度调光灯
    # 颜色模式:HUE饱和度
    - name: "HS light"
      address: "1/0/9"
      brightness_address: "1/2/9"  # 必需
      hue_address: "1/4/8"
      hue_state_address: "1/5/8"  # 必需
      saturation_address: "1/4/9"
      saturation_state_address: "1/5/9"  # 必需
    # RGB调光灯
    # 调光膜是: rgb
    - name: "RGB light"
      address: "1/0/9"
      color_address: "1/4/9"
      color_state_address: "1/5/9"
    # RGBW调光灯
    # 颜色模式: rgbw
    - name: "RGBW light"
      address: "0/4/83"
      state_address: "0/4/84"
      brightness_address: "0/4/85"  # 可选
      brightness_state_address: "0/4/86"
      rgbw_address: "0/4/87"
      rgbw_state_address: "0/4/88"
    # RGB(W)独立颜色调光灯
    # 颜色模式: rgb / rgbw
    - name: "RGBW individual light"
      address: "1/0/9"  # 可选
      individual_colors:
        red:
          brightness_address: "0/4/61"
          brightness_state_address: "0/5/61"
        green:
          brightness_address: "0/4/62"
          brightness_state_address: "0/5/62"
        blue:
          brightness_address: "0/4/63"
          brightness_state_address: "0/5/63"
        white:
          brightness_address: "0/4/64"
          brightness_state_address: "0/5/64"
    # 白色调光灯
    # 颜色模式: color_temp
    - name: "TW light"
      address: "1/0/21"
      state_address: "1/1/21"
      brightness_address: "1/2/21"
      brightness_state_address: "1/3/21"
      color_temperature_address: "1/4/21"
      color_temperature_state_address: "1/5/21"
      color_temperature_mode: absolute
      min_kelvin: 2550
      max_kelvin: 6200
    # KNX执行器不含有单独用于状态通讯的对象和组地址
    # 颜色模式: onoff
    - name: "Simple light"
      address: "1/0/5"
      state_address: "1/0/5"
    Notify
    使用KNX通知功能,可以向KNX设备发送通知(数据点类型为DPT16字符串)。
    knx:
    notify:
    - name: "Alarm"
      address: "5/1/10"
    name 名称(字符串,可选)
    address 通知组地址(字符串,必需)
    发送通知的目标组地址。
    type 类型(字符串,可选,默认为:latin_1)
    数据点类型,表示用于对通知进行编码的文本值(为 “string” or “latin_1” ,详见KNX传感器)。
Number 数字
通过KNX数字功能,可以向KNX总线发送数字,也可以从总线接收数字。对于写入组地址的读取请求,也可以选择性反馈。
注意:Home Assistant重启后,未配置state_address状态组地址的数字实体将恢复其最后一次已知的状态,配置state_address状态组地址的数字实体将从KNX总线读取其目前的状态。
# configuration.yaml文件配置示例
knx:
  number:
    - name: "Duration"
      address: "0/0/1"
      type: time_period_sec
    - name: "Volume"
      address: "0/0/2"
      state_address: "0/0/3"
      type: percent
    - name: "Temperature threshold"
      address: "0/0/4"
      respond_to_read: true
      type: temperature
      min: 20
      max: 24.5
      step: 0.1
      mode: slider
name 名称(字符串,可选)
address 数字写入组地址(字符串,列表,必需)
发送数字的目标组地址。
state_address 数字状态组地址(字符串,列表,可选)
读取数字状态的组地址。
type 类型(字符串,整数,必需)
KNX传感器所支持的任一类型(例如:percent百分比或temperature温度)。
respond_to_read 数字写入组地址读取反馈(布尔值,可选,默认为:false)
是否反馈对于address数字写入组地址的读取请求。
min 最小值(浮点,可选)
可发送的最小值。默认为type类型中的DPT所允许的最小值。
max 最大值(浮点,可选)
可发送的最大值。默认为type类型中的DPT所允许的最大值。
step 步长阶梯数值(浮点,可选)
步长阶梯数值。默认为KNX规范中DPT定义的步长阶梯数值。
mode 模式(字符串,可选,默认为:auto)
指定在前端显示时的模式。有auto自动、box方框或slider滑块可选。
实体的种类。
Scene 场景
通过KNX场景功能,你可以触发KNX场景,且这些实体仅可写入。
knx:
  scene:
    - name: "Romantic"
      address: 8/8/8
      scene_number: 23
name 名称(字符串,可选)
address 场景写入组地址(字符串,列表,必需)
KNX场景的组地址。DPT 17.001。
scene_number 场景编号(整数,必需)
激活场景的编号(从1至64)。
实体的种类。
Select 选择
通过KNX选择功能,用户可以向KNX总线发送所选择的值。收到报文后,可以更新所选实体的状态。对于写入组地址的读取请求,也可以选择性反馈。
注意:Home Assistant重启后,未配置state_address状态组地址的选择实体将恢复其最后一次已知的状态,配置state_address状态组地址的选择实体将从KNX总线读取其目前的状态。
knx:
  select:
    - name: "DPT 2 selector"
      address: "0/0/1"
      payload_length: 0
      options:
        - option: "No control"
          payload: 0
        - option: "Control On"
          payload: 0b10
        - option: "Control Off"
          payload: 0b11
    - name: "DHWMode"
      address: "0/0/2"
      payload_length: 1
      options:
        - option: "Auto"
          payload: 0
        - option: "LegioProtect"
          payload: 1
        - option: "Normal"
          payload: 2
        - option: "Reduced"
          payload: 3
        - option: "Off/FrostProtect"
          payload: 4
name 名称(字符串,可选)
address 值写入组地址(字符串,列表,必需)
发送值的目标组地址。
state_address 值状态组地址(字符串,列表,可选)
读取值状态的组地址。
payload_length 值长度(整数,必需)
不同DPT类型的值的长度。DPT 1,2,3使用0。
options 选项(列表,必需)
供选择的列表选项。每一个option和payload都必须是唯一的。
option 选项(字符串,必需)
选项名称,用于触发指定的payload值。
payload 值(整数,必需)
指定的option选项所触发的值。
是否反馈对于address写入组地址的读取请求。
主动从总线读取状态。如果设置为false,则不会向总线发送组地址数值读取请求的报文,即不从总线读取状态。sync_state设置为init时,仅在启动时读取其状态;sync_state设置为expire <miniutes>时,则在未收到报文的指定时间后读取其状态;sync_state设置为every <miniutes>时,则为每隔指定时间后读取其状态。分钟数的最大值可设定为1440。如果仅配置了一个数字,则此时使用的是在未收到报文的指定时间后读取其状态。默认为true,此时是expire 60。
实体的种类。
Sensor 传感器
通过KNX传感器功能,你可以来监控KNX传感器的状态。
传感器实体为只读。如需向KNX总线写入,则需配置number数字、向KNX总线曝光,或者使用knx.send发送服务。
knx:
    - name: "Heating Valve 1"
      state_address: "2/0/0"
      type: percent
如需每隔30分钟从总线读取状态,则需在configuration配置文件中添加sycn_state同步状态如下:
knx:
      type: percent
      sync_state: every 30
name 名称(字符串,可选)
state_address 传感器状态组地址(字符串,列表,可选)
读取传感器状态的组地址。
type 类型(字符串,整数,必需)
从数值类型表格中选择类型。
always_callback 总是返回(布尔值,可选,默认为:false)
如果连续两次报文数值相同,在Home Assistant中是否更新其状态。
state_class 状态分类(字符串,可选)
设定传感器的状态分类。
实体的种类。
Value Types 值类型
KNX DPT 类型 字节大小 范围 单位
5 1byte_unsigned 1 0 … 255
5.001 percent 1 0 … 100 %
5.003 angle 1 0 … 360 °
5.004 percentU8 1 0 … 255 %
5.005 decimal_factor 1 0 … 255
5.006 tariff 1 0 … 254
5.010 pulse 1 0 … 255 counter pulses
6 1byte_signed 1 -128 … 127
6.001 percentV8 1 -128 … 127 %
6.010 counter_pulses 1 -128 … 127 counter pulses
7 2byte_unsigned 2 0 … 65535
7.001 pulse_2byte 2 0 … 65535 pulses
7.002 time_period_msec 2 0 … 65535 ms
7.003 time_period_10msec 2 0 … 65535 ms
7.004 time_period_100msec 2 0 … 65535 ms
7.005 time_period_sec 2 0 … 65535 s
7.006 time_period_min 2 0 … 65535 min
7.007 time_period_hrs 2 0 … 65535 h
7.011 length_mm 2 0 … 65535 mm
7.012 current 2 0 … 65535 mA
7.013 brightness 2 0 … 65535 lx
7.600 color_temperature 2 0 … 65535 K
8 2byte_signed 2 -32768 … 32767
8.001 pulse_2byte_signed 2 -32768 … 32767 pulses
8.002 delta_time_ms 2 -32768 … 32767 ms
8.003 delta_time_10ms 2 -32768 … 32767 ms
8.004 delta_time_100ms 2 -32768 … 32767 ms
8.005 delta_time_sec 2 -32768 … 32767 s
8.006 delta_time_min 2 -32768 … 32767 min
8.007 delta_time_hrs 2 -32768 … 32767 h
8.010 percentV16 2 -32768 … 32767 %
8.011 rotation_angle 2 -32768 … 32767 °
9 2byte_float 2 -671088.64 … 670760.96
9.001 temperature 2 -273 … 670760 °C
9.002 temperature_difference_2byte 2 -670760 … 670760 K
9.003 temperature_a 2 -670760 … 670760 K/h
9.004 illuminance 2 0 … 670760 lx
9.005 wind_speed_ms 2 0 … 670760 m/s
9.006 pressure_2byte 2 0 … 670760 Pa
9.007 humidity 2 0 … 670760 %
9.008 ppm 2 -671088.64 … 670760.96 ppm
9.010 time_1 2 -670760 … 670760 s
9.011 time_2 2 -670760 … 670760 ms
9.020 voltage 2 -671088.64 … 670760.96 mV
9.021 curr 2 -671088.64 … 670760.96 mA
9.022 power_density 2 -671088.64 … 670760.96 W/m²
9.023 kelvin_per_percent 2 -671088.64 … 670760.96 K/%
9.024 power_2byte 2 -671088.64 … 670760.96 kW
9.025 volume_flow 2 -671088.64 … 670760.96 l/h
9.026 rain_amount 2 -671088.64 … 670760.96 l/m²
9.027 temperature_f 2 -459.6 … 670760 °F
9.028 wind_speed_kmh 2 0 … 670760 km/h
9.? enthalpy 2 -671088.64 … 670760.96 H
12 4byte_unsigned 4 0 … 4294967295
12.1200 volume_liquid_litre 4 0 … 4294967295 l
12.1201 volume_m3 4 0 … 4294967295 m³
13 4byte_signed 4 -2147483648 … 2147483647
13.001 pulse_4byte 4 -2147483648 … 2147483647 pulses
13.002 flow_rate_m3h 4 -2147483648 … 2147483647 m³/h
13.010 active_energy 4 -2147483648 … 2147483647 Wh
13.011 apparant_energy 4 -2147483648 … 2147483647 VAh
13.012 reactive_energy 4 -2147483648 … 2147483647 VARh
13.013 active_energy_kwh 4 -2147483648 … 2147483647 kWh
13.014 apparant_energy_kvah 4 -2147483648 … 2147483647 kVAh
13.015 reactive_energy_kvarh 4 -2147483648 … 2147483647 kVARh
13.100 long_delta_timesec 4 -2147483648 … 2147483647 s
14 4byte_float 4
14.000 acceleration 4 m/s²
14.001 acceleration_angular 4 rad/s²
14.002 activation_energy 4 J/mol
14.003 activity 4 s⁻¹
14.004 mol 4 mol
14.005 amplitude 4
14.006 angle_rad 4 rad
14.007 angle_deg 4 °
14.008 angular_momentum 4 J s
14.009 angular_velocity 4 rad/s
14.010 area 4 m²
14.011 capacitance 4 F
14.012 charge_density_surface 4 C/m²
14.013 charge_density_volume 4 C/m³
14.014 compressibility 4 m²/N
14.015 conductance 4 S
14.016 electrical_conductivity 4 S/m
14.017 density 4 kg/m³
14.018 electric_charge 4 C
14.019 electric_current 4 A
14.020 electric_current_density 4 A/m²
14.021 electric_dipole_moment 4 C m
14.022 electric_displacement 4 C/m²
14.023 electric_field_strength 4 V/m
14.024 electric_flux 4 c
14.025 electric_flux_density 4 C/m²
14.026 electric_polarization 4 C/m²
14.027 electric_potential 4 V
14.028 electric_potential_difference 4 V
14.029 electromagnetic_moment 4 A m²
14.030 electromotive_force 4 V
14.031 energy 4 J
14.032 force 4 N
14.033 frequency 4 Hz
14.034 angular_frequency 4 rad/s
14.035 heatcapacity 4 J/K
14.036 heatflowrate 4 W
14.037 heat_quantity 4 J
14.038 impedance 4 Ω
14.039 length 4 m
14.040 light_quantity 4 lm s
14.041 luminance 4 cd/m²
14.042 luminous_flux 4 lm
14.043 luminous_intensity 4 cd
14.044 magnetic_field_strength 4 A/m
14.045 magnetic_flux 4 Wb
14.046 magnetic_flux_density 4 T
14.047 magnetic_moment 4 A m²
14.048 magnetic_polarization 4 T
14.049 magnetization 4 A/m
14.050 magnetomotive_force 4 A
14.051 mass 4 kg
14.052 mass_flux 4 kg/s
14.053 momentum 4 N/s
14.054 phaseanglerad 4 rad
14.055 phaseangledeg 4 °
14.056 power 4 W
14.057 powerfactor 4 cosΦ
14.058 pressure 4 Pa
14.059 reactance 4 Ω
14.060 resistance 4 Ω
14.061 resistivity 4 Ω m
14.062 self_inductance 4 H
14.063 solid_angle 4 sr
14.064 sound_intensity 4 W/m²
14.065 speed 4 m/s
14.066 stress 4 Pa
14.067 surface_tension 4 N/m
14.068 common_temperature 4 °C
14.069 absolute_temperature 4 K
14.070 temperature_difference 4 K
14.071 thermal_capacity 4 J/K
14.072 thermal_conductivity 4 W/mK
14.073 thermoelectric_power 4 V/K
14.074 time_seconds 4 s
14.075 torque 4 N m
14.076 volume 4 m³
14.077 volume_flux 4 m³/s
14.078 weight 4 N
14.079 work 4 J
16.000 string 14 ASCII
16.001 latin_1 14 ISO 8859-1 / Latin-1
17.001 scene_number 1 1 … 64
More examples 更多示例
knx:
      sync_state: init
      type: percent
    - name: "Kitchen Temperature"
      state_address: "6/2/1"
      sync_state: every 60
      type: temperature
      state_class: measurement
Switch 开关
使用KNX开关功能可以与KNX开关执行器相连接。
knx:
  switch:
    - name: "Kitchen coffee maker"
      address: "1/1/6"
name 名称(字符串,可选)
切换开关的开启/关闭的组地址。DPT 1。
读取开关状态的组地址。DPT 1。
将报文的数值反转。
respond_to_read 写入组地址读取反馈(布尔值,可选,默认为:false)
实体的种类。
设置设备类型。可以在前端展示时改变设备的状态和图标。
通过配置state_address状态组地址,可以使Home Assistant同步实体的状态,此时其状态的改变将不由address写入组地址来触发。(比如,配置了计时器)。
Home Assistant重启后,未配置state_address状态组地址的开关实体将恢复其最后一次已知的状态,配置state_address状态组地址的开关实体将从KNX总线读取其目前的状态。
Weather 天气
使用KNX天气功能可以与KNX气象站相连接。
配置如下:
knx:
  weather:
    - name: "Home"
      address_temperature: "7/0/0"
      address_brightness_south: "7/0/1"
      address_brightness_west: "7/0/2"
      address_brightness_east: "7/0/3"
      address_brightness_north: "7/0/11"
      address_wind_speed: "7/0/4"
      address_rain_alarm: "7/0/5"
      address_frost_alarm: "7/0/6"
      address_wind_alarm: "7/0/7"
      address_day_night: "7/0/8"
      address_air_pressure: "7/0/9"
      address_humidity: "7/0/10"
      sync_state: true
name 名称(字符串,可选)
address_temperatuer 温度组地址(字符串,列表,必需)
从KNX总线读取当前外部温度的组地址。DPT 9.001。
address_brightness_south 南侧亮度组地址(字符串,列表,可选)
南侧亮度的组地址。DPT 9.004。
address_brightness_west 西侧亮度组地址(字符串,列表,可选)
西侧亮度的组地址。DPT 9.004。
address_brightness_east 东侧亮度组地址(字符串,列表,可选)
东侧亮度的组地址。DPT 9.004。
address_brightness_north 北侧亮度组地址(字符串,列表,可选)
北侧亮度的组地址。DPT 9.004。
address_wind_bearing 风向组地址(字符串,列表,可选)
风向的组地址。DPT 5.003。
address_wind_speed 风速组地址(字符串,列表,可选)
风速的组地址。DPT 9.005。
address_rain_alarm 雨水警告组地址(字符串,列表,可选)
雨水警告开启/关闭的组地址。
address_frost_alarm 霜冻警告组地址 (字符串,列表,可选)
从KNX总线读取霜冻警告开启/关闭的组地址。
address_wind_alarm 刮风警告组地址(字符串,列表,可选)
刮风警告开启/关闭的组地址。
address_day_night 昼夜组地址(字符串,列表,可选)
读取白天/黑夜的组地址。
address_air_pressure (字符串,列表,可选)
气压的组地址。DPT 9.006。
address_humidity (字符串,列表,可选)
湿度的组地址。DPT 9.007。
实体的种类。
Troubleshooting / Common issues 疑难及常见问题
Logs for the KNX integration KNX集成的日志
KNX通讯中使用xknx库,其提供了多种日志查看方式。在configuration.yaml文件中添加如下配置以查看日志:
logger:
  default: warning
  logs:
    # `xnx.log`、`xknx.knx`或`xknx.telegram`为常见的debug方式。
    xknx: debug  # 设定所有日志的级别。
    xknx.log: debug  # 提供一般信息(连接信息等)。
    xknx.raw_socket: debug  # 以十六进制查看收到的UDP帧
    xknx.knx: debug  # 在socket层查看接收和发送的KNX/IP帧。
    xknx.telegram: debug  # 查看在设备层处理前或发送到接口前的报文。
    xknx.state_updater: debug  # 提供状态更新的信息。
你可以使用logger.set_level设定日志级别服务来直接改变所需处理的日志级别。
Group address can not be read 无法读取组地址
如果没有针对某个实体单独配置,则Home Assistant将会在启动时依次读取每一个实体的*_state_address状态地址。如果日志中出现如下错误,表示Home Assistant无法及时读取该组地址。
> Could not sync group address '1/2/3' (Entity name - Feature)
> Error: KNX bus did not respond in time (2.0 secs) to GroupValueRead request for: '1/2/3'
No communication object (CO) assigned to the group address (GA) has the Read-Flag set in ETS ETS中,组地址的通讯对象未勾选可读
  • 在ETS中将该组地址表示当前状态的通讯对象勾选为可读(例如,调光执行器的brightness_state_address)。
    Response telegrams are not passing a line coupler, router or other filter in the installation 反馈报文无法通过支线耦合器、路由或其他的过滤器。
  • 这个可以在ETS在线目录中找到一个空白设备,并添加至ETS。将空白设备分配到Home Assistant可连接的支线,并分配组地址。在更新其应用后,ETS将生成该支线下的过滤表。
    Unresponsive system 系统未反馈
  • 当组地址读取请求进入发送队列时,记录错误的超时(2秒)日志则开始计时。系统层面,会将高负荷的信息延迟发送(比如,树莓派在启动时加载多项集成)。此时,系统会稍后处理接收中的反馈报文,但信息不会丢失。
    Duplicate entities 重复的实体
    如果日志中出现了如下错误,意味着你可能在配置文件中添加了重复的实体。
    Platform knx does not generate unique IDs. ID 1/2/3 already exists - ignoring platform.name
    KNX实体的unique_id唯一ID是根据必要的配置参数生成:
  • binary_sensor 二元传感器: state_address状态组地址。
  • climate 空调:temperature_address当前温度状态组地址、 target_temperature_state_address目标温度状态组地址、target_temperature_address目标温度写入组地址、setpoint_shift_address设定点偏移写入组地址。
  • cover 窗帘:move_long_address长开合组地址、position_address渐开合组地址。
  • fan 风扇:address风速写入组地址。
  • light 灯:address开关写入组地址,如果仅使用了individual_colors独立颜色设定,则根据brightness_address亮度写入组地址一同生成。
  • notify 通知: address通知组地址。
  • scene 场景:address场景写入组地址和scene_number场景编号。
  • sensor 传感器:state_address传感器状态地址。
  • switch 开关:address开关写入组地址。
  • weather 温度: address_temperature温度组地址。
在同一个功能中,即使其他配置变量不同,也不能给多个实体使用相同的组地址。
xknx.yaml configuration xknx.yaml文件配置
> The 'config_file' option near /homeassistant/configuration.yaml:42 is deprecated, please remove it from your configuration
> Invalid config for [knx]: [config_file] is an invalid option for [knx]. Check: knx->knx->config_file.
该功能是在configuration.yaml配置文件中通过config_file:指定xknx配置模式文件,其自Home Assistant 2021.4版本起已失效。你可以使用xknx.yaml格式转换器将其转换为与Home Assistant兼容的configuration.yaml配置文件模式。
参与人数 6金钱 +55 收起 理由
aiqienanguatou + 10 论坛有你更精彩!
木天 + 2
Hermit + 10 感谢楼主分享!
zxyny1989 + 12 感谢楼主分享!
8238079 + 1 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
SilverWolf + 20 这么多,好顶。楼主辛苦。
发表于 2022-11-11 23:33:39 | 显示全部楼层
顶起来,好帖子。感谢分享
发表于 2022-11-12 13:39:58 | 显示全部楼层
顶起来,感谢版主的无私奉献
发表于 2022-11-12 15:02:24 | 显示全部楼层
楼主辛苦,这么多确实顶。感谢版主无私奉献。
一名野生的HA玩家。致力于打造让自己变成废人的智能家居系统。
发表于 2022-12-24 18:25:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的成果
发表于 2023-1-28 10:13:52 | 显示全部楼层
支持支持,感谢分享
发表于 2023-1-28 11:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-24 23:28:52 | 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2023-6-25 21:18:56 | 显示全部楼层
感谢楼主,真的
发表于 2023-8-12 11:05:51 | 显示全部楼层
太有用了,感谢楼主。
GMT+8, 2026-11-16 08:42 , Processed in 0.031840 second(s), 6 queries , Redis On.
