楼主: abb
[求助] HA加载项商店里Samba share 安装失败
发表于 2024-12-12 16:45:24 | 显示全部楼层
abb 发表于 2024-10-15 22:02
终于成功了  谢谢大佬,困扰我半个月了
给大家分享一下方法
我得显示安装成功了,但是重启后搜索还是没有
发表于 2024-12-21 13:15:10 | 显示全部楼层
遇到过相同问题,根据此文档解决,mark一下
发表于 2024-12-24 10:57:30 | 显示全部楼层
你好 请问楼主 最终解决问题  是通过 sftp工具 替代samba是吗?samba是否安装成功
发表于 2024-12-25 17:44:25 | 显示全部楼层
终于成功了  谢谢大佬,困扰我半个月了
给大家分享一下方法
你好,我按照步骤设置完了。然后启动打开UI界面最后提示502:bad gateway 如何解决啊
发表于 2024-12-26 08:53:32 | 显示全部楼层
APTCD 发表于 2024-10-15 16:20
username: root
password: 这里设置密码
authorized_keys: []
你这个是安装HACS,还是没有解决Samba share 安装失败的问题
shaw
发表于 2024-12-27 01:59:16 | 显示全部楼层
qawsedfffrr 发表于 2024-12-25 17:44
你好,我按照步骤设置完了。然后启动打开UI界面最后提示502:bad gateway 如何解决啊 ...
没有修改配置
cccc
发表于 2025-1-7 12:34:19 | 显示全部楼层
username: root
password: 这里设置密码
authorized_keys: []
大佬你好,我是在NAS的虚拟机VirtualBox里安装的home assistant,加载SSH遇到了同样的问题,这里的authorized_keys应该怎么找
发表于 2025-1-8 14:20:03 | 显示全部楼层
问题已解决,非常感谢
发表于 2025-1-10 19:11:05 | 显示全部楼层
大神提供的方法并没有更本上解决问题,我FileEditor、DuckDNS、Samba share、Zigbee2MQTT……安装的时候都报错Can't install homeassistant/amd64-addon-samba:12.3.2: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.47/images/create?tag=12.3.2&fromImage=homeassistant%2Famd64-addon-samba&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)"),全局科学上网也是这个提示,date命令显示的时间是东八区的时间,我都被折磨的想放弃玩HA了
发表于 2025-1-21 20:42:19 | 显示全部楼层
按大神的方法成功安装HACS
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.288170 second(s), 13 queries , MemCached On.
