楼主: Yonsm
[智能音箱] ZhiBot Genie - 天猫精灵一步接入 HomeAssistant,设备零配置
发表于 2021-5-29 14:09:16 | 显示全部楼层
升级2021.5.5以后,组件直接不支持了,也不知道啥情况。。。。
发表于 2021-5-29 14:11:40 | 显示全部楼层
之前版本好像是0.144.2组件啥的是没问题,用的方案一,猫精不管是用HASS认证还是组件认证,都能正常连接,测试的时候会连上HASS,但还是要输入HASS的帐号和密码,也不知道是不是这么回事?照讲这个认证不应该是直接能登陆我的HASS才对吗?然后。。确实。。。 登陆进去后只有原来的设备,添加的设备一个没有。。。。。
ipei
发表于 2021-6-2 13:03:15 | 显示全部楼层
修改 zhibot/__init__.py
       def init_auth(self, botname):
        # TODO: 这TMD到底是不是 OAuth 的最佳姿势?严重怀疑,我也不知道哪里抄来的姿势
        store = self.hass.auth
        store.async_create_refresh_token(None, timedelta(days=365))
就行了
发表于 2021-6-7 20:42:54 | 显示全部楼层
没有任何报错了 就是不同步设备
发表于 2021-6-8 17:26:21 | 显示全部楼层
奇怪,我转用你这个插件后,天猫平台配置也正常,能正常3秒返回设备列表,只是出来的列表和我配置的不一致,也不能控制。是哪里出的问题呢?
 楼主| 发表于 2021-7-12 08:58:18 | 显示全部楼层
卧槽,这个点我现在还没理解,我先按你的改了,试试看。
另外有这个相关错误的话,直接不用这种认证模式也是可以的:把HA配置下加入 token: 12345678,同时天猫精灵后台中的 URL也加上token作为参数:..../geniebot?token=12345678,(12345678是密码,随便定义,但两处一致即可)。这样就不用 ha 的 atuth 认证了,也绕过了这个坑。
发表于 2021-8-4 09:22:17 | 显示全部楼层
收藏备用
发表于 2021-8-12 18:16:48 | 显示全部楼层
这个插件是不是也不能用了?
发表于 2021-8-18 08:20:22 | 显示全部楼层
大佬,请问为什么我在授权调试时,一个设备都不显示出来呢,也给在customize.yaml里加了属性,还是读不到
发表于 2021-8-31 10:30:19 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,配置完成后再调试时没有显示HASS里面的设备
GMT+8, 2025-12-16 15:46 , Processed in 1.119814 second(s), 13 queries , MemCached On.
