查看: 4714|回复: 18
[技术探讨] HA占用如此多的内存正常吗?
发表于 2024-9-23 08:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面问题是我之前发布的,后来咬牙买了32gb的金士顿ddr4的内存一条
装进去,并且设置给HA 22gb的内存运行了一段时间以后
cpu没有变化,实体越来越多。设备越来也多
现在发现,搜索实体已经很快了,
食髓知味,我知道是添加内存最终影响的
我还可以再买一条32gb给设备用
并且分配给HA 独占32gb或者40gb如果是这样,请问有没有上很么办法强迫HA用更多的内存,这样或许效率响应速度会快一些。
有的时候我感觉我在编辑那个自动化和场景都有点卡顿
HA占用如此多的内存正常吗?
在虚拟机分配给他22gb 他实际占用14gb。正常吗?
还有在总的实体数量大约有3658个实体(不包含禁用实体)这种情况下搜索任一一个实体名字,很慢出来。
这种情况正常吗?如何优化?
发表于 2024-9-23 08:37:34 | 显示全部楼层
3658个实体...兄弟你算是把ha玩明白了
发表于 2024-9-23 09:45:17 | 显示全部楼层
esxi宿主机上看到的虚拟机用量不一定完全准确,可以进入HAOS里看看实际占用情况。估计是分配的太多了,系统中太多的buffered/Cached就一直没清理。当然也得具体看情况
free -h
top -o %MEM
HomeAssistant
发表于 2024-9-23 11:35:36 | 显示全部楼层
我用的pve,显示的也不准,偏大很多
发表于 2024-9-23 12:40:16 | 显示全部楼层
三千多实体,你这是控制了一栋别墅吗?
发表于 2024-9-23 17:05:24 | 显示全部楼层
就是缓存
发表于 2024-9-23 18:07:36 | 显示全部楼层
按道理来说你给22gb,它就应该吃22gb,毕竟有缓存就做缓存,不用缓存是傻瓜。说明你的ha还不够复杂哈哈哈。
可以按3楼大佬说的看看实际占用是多少,比如是1.5gb,把虚拟机分配给2gb就好了。我的一般2gb就够了,实体和自动化估计比你还多一些。https://bbs.hassbian.com/thread-23928-1-1.html 用sensor.memory_use可以看看实际内存的变化。
 楼主| 发表于 2024-9-23 18:10:14 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-9-23 18:07
按道理来说你给22gb,它就应该吃22gb,毕竟有缓存就做缓存,不用缓存是傻瓜。说明你的ha还不够复杂哈哈哈。 ...
对,我因为正好升级了软路由的内存的买了一条金士顿32gb,加上原来8gb(没了双通道功能)
我就给ros 分配固定的8gb(因为有直通网卡) openwrt分配了 8gb(因为有直通网卡)然后给HA,分配了22GB的内存,因为够用,我虚拟机目前就这3个服务。但是他实际也就给我用了14GB。并不全用,我就是觉得在哪个实体的分栏里面如果输入实体的id,半天才会出来搜索结果
发表于 2024-9-24 07:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
3000多有什么奇怪!一台清理机器人就有成百个实体了!
发表于 2024-9-24 08:32:17 | 显示全部楼层
搜索实体慢 换个数据库试试。
GMT+8, 2025-11-29 23:48 , Processed in 0.068361 second(s), 12 queries , MemCached On.
