查看: 15069|回复: 39
[技术探讨] HA给再多内存也不够,用定时重启来保证稳定运行
发表于 2024-1-10 01:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近突然发现HA在白天崩溃了,自动重启了,很久没出现这个状况,研究了一下发现是内存爆了。
看我的内存占用,应该是某个集成有内存泄漏的情况,只要HA在运行,就会稳步占用内存直到吃满。
但我后来一看这个图,不对啊,我每天凌晨4点都会重启HA的,按道理来说内存泄漏问题会在4点清零才对,我虚拟机分配的2.5G内存也应该够用才是。
然后看了一下自动重启的自动化,因为我删了一个叫watchman的集成,这个自动化就中断了,后面的那个重启ha的服务并没有被调用。
把这个自动化修改一下就正常了,每晚自动重启,这样的话即使集成有bug会泄漏内存我也不怕了。(没什么好工具去定位内存泄漏的集成,应该查起来很花时间,可能还不止一个集成,所以可能暂时先只能用重启大法了,第二个是有可能我也不会修但集成该用还是得用, 第三就是这个泄漏的速度在每天500MB,多给HA 500MB内存让它每天泄漏后清零我还是给的起,等给不起我再去查错吧)
话说没看过大家有遇到过这种不停涨内存的问题吗?你们的HA自带的sensor.memory_use 的历史曲线是什么样子的呢?
--------------------EDIT: 03/04/24 ------------------------------
头疼,从2023.9升级到2024.3 后内存泄漏更严重了,重启时1G左右,到一天结束的时候要干到5G。 去外网翻了一堆github issue和论坛,看起来查错都不轻松。等我有时间了用profiler搞点log后去github问吧。
(中间的突然升高是开vscode造成,是正常的。那个缓慢内存增加才是内存泄漏)
--------------------EDIT: 01/05/24 ------------------------------
升级到2024.4.3后好了很多了,回到了2023.9一样的少量内存泄漏,也有可能是我某个集成导致的,但我的习惯是要升级一起升级(系统+集成)。
HomeAssistant
发表于 2024-1-10 08:16:59 | 显示全部楼层
我的咋没有这个实体?
发表于 2024-1-10 08:34:10 | 显示全部楼层
用虚拟机的确比较占内存,我用的docker,占用内存不多
发表于 2024-1-10 08:38:30 | 显示全部楼层
docker 下没出现过,包括移动盒子一切数据看起都正常。但是有发现盒子 半夜死机情况,查看记录发现是  先加载项先全部挂掉,然后HA坚持10分钟后死机。
发表于 2024-1-10 08:50:19 | 显示全部楼层
每天吃500M  那直接給它個16G  一個月重開機一次
发表于 2024-1-10 09:18:44 | 显示全部楼层
arm盒子从来没有出现这状况。。。
发表于 2024-1-10 10:35:41 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-1-10 08:16
我的咋没有这个实体?
我也没有这个,是要装什么吗
发表于 2024-1-10 11:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
我的是给16g,一般不重启
3万
发表于 2024-1-10 11:31:39 | 显示全部楼层
我的情况是持续占用较大内存,分配了4个G给haos,还算比较稳定。
以前分2G时,esphome编译时偶偶卡死,导致整个haos死机。
yybl 手机认证
发表于 2024-1-10 12:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
8g内存表示无大碍
GMT+8, 2026-1-13 23:48 , Processed in 0.126928 second(s), 8 queries , MemCached On.
