查看: 3179|回复: 10
求问一下刷冬瓜HAOS问题,大佬帮忙看看啥问题!
发表于 2024-9-17 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的E900V22C,购买了相关工具,现在根据教程步骤如下:1.使用短接HDMI工具线刷此安卓固件创维E900v22c晨星S905L3A-B通刷包线刷包,支持有线无线ipv6 此固件底层ROOT,开启ADB,端口5555,2.使用8g U盘烧录HAOS固件 冬瓜HAOS通刷S905L3A方案教程  且烧录软件提示成功
3.盒子断电重启正常进入安卓后插入烧录好的U盘,使用东瓜的ADB工具输入盒子IP:
利用adb进入U盘启动模式
请输入你的机顶盒IP:192.168.31.194
connected to 192.168.31.194:5555
disconnected 192.168.31.194
请按任意键继续. . .
4.重启后不管如何都打不开 http://wghatools.local:7681  路由器上能看到盒子的IP地址,使用PUTY也无法链接上?
5.重回第一步刷入冬瓜专用的魔百盒带自启动的安卓固件填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(OS12.3.1更新),同样是没有办法打开http://wghatools.local:7681
不插入烧录固件的U盘,使用长PING命令一直正常没有丢包,但是插入烧录固件的U盘后,长ping盒子IP会时不时的丢包!
所以我的步骤哪里有错么?研究几天了还是这样
进展1:冬瓜大佬帖子里说,自启动挑U盘,所以换了一个东芝的8G U盘重新烧录后,盒子刷冬瓜的专用自启动固件,正常进入安装界面了
我看原教程不是需要选择机型么?难道是因为我根据教程手动更换了那个TXT内容的原因么?
这个地方我关电取U盘重启,还是无法进去到HAOS系统!!哪里又没对么??已经懵逼了!!!
进展2:第二次插入U盘重新写入,情况和上面一样,还是无法进入系统(刷机的时候,路由器能看到一个叫wghatools的设备,这个肯定是正常的)实在搞不懂了。。。。。。求大佬帮忙看看,哪里的问题!!!@冬瓜HA
 楼主| 发表于 2024-9-17 21:31:53 | 显示全部楼层
换了一个东芝U盘重新烧录后,正常进入了!!折腾了几天原来是U盘问题!!郁闷!!
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:38:02 | 显示全部楼层
坐等冬瓜大佬解决方案
发表于 2024-9-18 10:54:02 | 显示全部楼层
路边油条男 发表于 2024-9-18 10:38
坐等冬瓜大佬解决方案
尽量用最新的wghaos。最新的固件是13.1
尽量用12.4.1以后的
因为12.4.1后的冬瓜工具功能测试比较完整。利于后续救砖。
尽量即时升级os,方便使用新版的工具
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:03:28 | 显示全部楼层
尽量用12.4.1以后的
因为12.4.1后的冬瓜工具功能测试比较完整。利 ...
固件就是烧录的最新的,已经联系上冬瓜大佬了,他自己也发现了我这个问题存在,等他出解决方案了!!!
发表于 2024-9-18 11:25:01 | 显示全部楼层
路边油条男 发表于 2024-9-18 11:03
固件就是烧录的最新的,已经联系上冬瓜大佬了,他自己也发现了我这个问题存在,等他出解决方案了!!! ...
创维的 E900V22C/D 系列不太好说
这个型号用的硬件版本很杂(就是不知道官方到底生产了多少个版本的盒子)
很多时候不同批次的盒子的emmc和周边硬件都不同。
这个系列不太适合新手。你可以考虑cm311-1a.yst或m401a这种
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:48:51 | 显示全部楼层
这个型号用的硬件版本很杂(就是不知道官方到底生产了多少个版本的盒子 ...
这不是买都买了,还是L3A-B的完美CPU,等冬瓜大佬解决了,他自己手上也有盒子有这问题,不着急!!!
发表于 2024-9-18 11:55:36 | 显示全部楼层
你参考下原帖 11楼,以及我的回复,但我是22D
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:46:50 | 显示全部楼层
已经微信联系冬瓜大佬了,他也有几个盒子是这个情况,等他的解决方案!!!
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:54:02 | 显示全部楼层
晚上回去我先试试你给的建议先!!!
GMT+8, 2025-12-29 14:47 , Processed in 0.378923 second(s), 13 queries , MemCached On.
