楼主: ldfandian
[人体存在] 小米人在传感器(电池版)可以直连HA使用了,支持本地自动化
 楼主| 发表于 2024-11-3 23:09:31 | 显示全部楼层
flashcj 发表于 2024-11-3 16:57
试了几次,有些时候需要点时间。估计是信号强度的原因。一个设备6个实体,都检测到了。 ...
这个传感器是个sleepy设备,只有状态改变才发消息(为了省电的原因吧),所以你得让他状态有变化,才会上报消息~
发表于 2024-11-9 18:30:20 | 显示全部楼层
大佬我能添加上这个集成,也能识别出两个实体,光照和人体存在,但是偶尔会变,大部分时间他就固定不动了,是我的流程有问题吗,我先插着小米网关配对到米家,然后把网关断电使用。还是我的网关必须一直在线。 屏幕截图 2024-11-09 190421.png
添加上以后不一会就会报不可用
 楼主| 发表于 2024-11-11 23:22:17 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2024-11-9 18:30
大佬我能添加上这个集成,也能识别出两个实体,光照和人体存在,但是偶尔会变,大部分时间他就固定不动了, ...
1. 不依赖小米网关,小米网关离线也可以用
2. HA版本升级到最新的 2024.10.4 和之后的版本吧,看起来是版本太老了?(如果你的版本对,那估计就是传感器设备离你的Bluetooth Proxy设备太远了)
发表于 2024-11-12 19:49:11 | 显示全部楼层
2. HA版本升级到最新的 2024.10.4 和之后的版本吧,看起来是版 ...
也不是啊,我的版本是最新的,好像是2024.11,信号也不应该呀,我用Passive BLE那个插件可以接受到门锁信息,xiaomi ble也能扫到门锁,我把传感器放盒子旁边也不行,能用一会就不可用了。我把传感器的版本也升级了,不会和那个有关吧
 楼主| 发表于 2024-11-13 11:01:48 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2024-11-12 19:49
也不是啊,我的版本是最新的,好像是2024.11,信号也不应该呀,我用Passive BLE那个插件可以接受到门锁信 ...
BLE monitor for Passive BLE ? 这个integration和搭配它的ESPHome BLE Gateway硬件我没用过,没听说对小米人在传感器支持呀。
我这套方案,支持的是默认自带的 HA Bluetooth+Xiaomi-Ble integration 搭配 Bluetooth Proxy 硬件。
Bluetooth Proxy 硬件 和 ESPHome BLE Gateway硬件 完全两码事,相互不通。
发表于 2024-11-13 12:11:28 | 显示全部楼层
ldfandian 发表于 2024-11-13 11:01
BLE monitor for Passive BLE ? 这个integration和搭配它的ESPHome BLE Gateway硬件我没用过,没听说对小 ...
可能是我没说清,我所说的PassiveBLE这个插件能接收到信号的意思是想表达我的蓝牙应该在范围内,我是用的您的XiaomiBLE方案,就出现那个问题。我准备弄个蓝牙代理硬件再试试,看看是不是蓝牙信号的问题
 楼主| 发表于 2024-11-13 18:17:11 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2024-11-13 12:11
可能是我没说清,我所说的PassiveBLE这个插件能接收到信号的意思是想表达我的蓝牙应该在范围内,我是用的 ...
好的好的~ 试试吧~
发表于 2024-11-13 22:03:21 | 显示全部楼层
ldfandian 发表于 2024-11-13 18:17
好的好的~ 试试吧~
最后我还想确认一下流程,就是传感器必须是先要匹配到网关吗?(然后网关断电),还是用不用网关都无所谓。因为xiaomible这个集成如果不匹配网关是不会有ble key或者token这两个参数的
发表于 2024-11-14 17:41:11 | 显示全部楼层
想问下这个有人通过homekit桥接成功的吗?我用bridge接入一直在打转转
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:53:40 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2024-11-13 22:03
最后我还想确认一下流程,就是传感器必须是先要匹配到网关吗?(然后网关断电),还是用不用网关都无所谓。 ...
不用啊,初始化绑定米家的时候,只需要手机就可以了啊~
手机里的米家App初始化绑定设备后,所有传感器需要的ble key和token信息就从云端(通过手机里的米家App)下发到传感器设备里了,设备会按需广播自己的状态变化。
如果你旁边没有米家网关,无非就是米家App里看不到传感器最新状态,米家App也没有办法OTA这个设备,但不影响你在HA使用。
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 1.039803 second(s), 16 queries , MemCached On.
