楼主: 冬瓜HA
关于9月13日Supervisor升级2024.09.1后无法启动的解决方法
发表于 2024-10-11 14:04:05 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-10-10 12:08
OS一定要升级。因为最早公布的方法,是锁在了su8.0。后来免重启的方法。是直接到了9.1。
还有,如果刷OS1 ...
好的,谢谢冬瓜大佬!!!
发表于 2024-10-11 15:27:24 | 显示全部楼层
还有,如果刷OS1 ...
冬瓜大佬,我有一台X96 Max 和一台X88 pro,用降级的办法都不能解决supervisor的问题。
后来改用你发的wget -O - http://ota.wghaos.com/upos | bash -这个命令升级OS.
X88升级到13.1.1后supervisor也升级到了10.1解决了,但是X96 用这个命令OS反而降级到了11.2 还是无法解决supervisor的问题。
是不是OTA那个服务器上没有放X96最新的13.1.1的镜像?
望查实,谢谢
 楼主| 发表于 2024-10-11 18:28:57 | 显示全部楼层
后来改用你发的wge ...
没有降级了,后来发的都是除缓存。os13.1.1是支持自处理的。
x96反降?逻辑上应该不会的。我也看一下吧。
发表于 2024-10-12 12:40:36 | 显示全部楼层
后来改用你发的wge ...
感谢你的反馈,现在试一下呢
发表于 2024-10-12 13:31:44 | 显示全部楼层
yenug 发表于 2024-10-12 12:40
感谢你的反馈,现在试一下呢
已解决。现在X96和X88都可以通过更新OS的方式升级到13.1.1 完美解决supervisor的问题
发表于 2024-10-12 16:31:50 | 显示全部楼层
feihongg 发表于 2024-10-12 13:31
已解决。现在X96和X88都可以通过更新OS的方式升级到13.1.1 完美解决supervisor的问题 ...
kuki 手机认证
发表于 2024-10-13 12:23:16 | 显示全部楼层
无法成功加载SLI,反复login也无无法进入,怎么搞啊
发表于 2024-10-14 17:14:50 | 显示全部楼层
没理解你说的 SLI
发表于 2024-10-15 21:54:46 | 显示全部楼层
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
[WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into emergency console...
Welcome to Home Assistant OS.
Use `ha` to access the Home Assistant CLI.
root@homeassistant:/ #
8123能打开   7681显示这些 啥意思 看不懂
 楼主| 发表于 2024-10-16 00:24:43 | 显示全部楼层
[WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into  ...
按说明处理就行。
其实你这一步,只需要输入
wget -O - http://ota.wghaos.com/su7 | bash -
GMT+8, 2025-12-16 05:08 , Processed in 0.552490 second(s), 11 queries , MemCached On.
