楼主: 冬瓜HA
关于9月13日Supervisor升级2024.09.1后无法启动的解决方法
发表于 2024-9-24 21:23:00 | 显示全部楼层
snkso 发表于 2024-9-24 18:10
可以先直接输入命令:,按回车,看用法提示(其他命令一样,查看提示),按照事例操作,所以这里的 ,对 ...
原来是这样,谢谢解答
发表于 2024-9-25 16:59:49 | 显示全部楼层
经过这一事后 node-red 启动很慢,要十来分钟,大家有不有这问题?
发表于 2024-9-30 12:17:50 | 显示全部楼层
看到有新的supervisor 更新,可以安全更新了吗
 楼主| 发表于 2024-9-30 13:49:42 | 显示全部楼层
su是强制更新的,13.1.1后随便更。
发表于 2024-10-3 21:43:25 | 显示全部楼层
非常感谢,按照你的操作好了。
发表于 2024-10-7 00:19:53 | 显示全部楼层
tianyu0323 发表于 2024-9-13 14:06
谢谢,希望楼主可以把这句话加入进去
他写了啊,没仔细看吧
发表于 2024-10-8 23:45:56 | 显示全部楼层
运行 「wget -O - http://ota.wghaos.com/su7 | bash -」后提示
没有匹配到可用容器.
请问大佬 怎么解决?
 楼主| 发表于 2024-10-9 00:49:25 | 显示全部楼层
请问大佬 怎么解决?
wgha d su create
发表于 2024-10-9 14:34:36 | 显示全部楼层
刚才提示Supervisor 10.0可更新,更新后Supervisor报错,Supervisor又挂了
用1楼冬瓜大佬的命令修复后恢复了,看了下已经更新到10.0了
 楼主| 发表于 2024-10-10 12:08:19 | 显示全部楼层
用1楼冬瓜大佬的命令修复 ...
OS一定要升级。因为最早公布的方法,是锁在了su8.0。后来免重启的方法。是直接到了9.1。
还有,如果刷OS13.1版以下的版本,su是被锁成8.0,core是锁成了2024.09.1的。所以还得重启一次。
此问题只是存在于8.0至9.1过渡中,如果是os13.1.1的话,只需要关机重启即可解决。
GMT+8, 2025-12-16 05:08 , Processed in 0.235232 second(s), 13 queries , MemCached On.
