楼主: bugensui
[技术探讨] esp32用内置dac直接接小喇叭声音很小怎么办?
发表于 2024-9-2 15:01:51 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-1 23:52
怎么才算处理好呢?难道不是接gnd就可以了吗
保证两个GND在同一完整地平面,信号线要短,pam8403有两个地,一个输入信号地,一个供电功率地。
 楼主| 发表于 2024-9-2 15:08:51 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-9-2 15:01
保证两个GND在同一完整地平面,信号线要短,pam8403有两个地,一个输入信号地,一个供电功率地。 ...
明白了。难怪有噪音,谢谢
发表于 2024-9-2 18:23:16 | 显示全部楼层
需要搞个外置的 DAC 模块,像楼上说的 MAX98357之类的
 楼主| 发表于 2024-9-2 18:45:08 | 显示全部楼层
你搞过没有,怎么接线,配置怎么写
发表于 2024-9-3 00:18:33 | 显示全部楼层
至少把你目前使用的配置文件展示一下, Internal DAC 的 mode 是不是 stereo?接喇叭有没有串电容?不知道内部dac接线可以B站搜“esp32”,“内部DAC”,比如这里就有一个:
https://www.bilibili.com/video/BV18P4y157WV/
参考别人的项目是最快最省事的,官方收录的 examples 就有一个 media palyer: Custom esp32 media player and notifier , 不过使用的是外部dac,嫌麻烦就跟着上外部dac模块吧
https://esphome.io/guides/diy
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:35:34 | 显示全部楼层
ganguotu 发表于 2024-9-3 00:18
至少把你目前使用的配置文件展示一下, Internal DAC 的 mode 是不是 stereo?接喇叭有没有串电容?不知道 ...
i2s_audio:
  i2s_lrclk_pin: GPIO25
# Example configuration entry
media_player:
  - platform: i2s_audio
    name: Esp32 Media Player
    dac_type: internal
    mode: stereo
现在用的是内置dac,没有接电容,直接接的小喇叭,小喇叭1条线接gpio25,一条线接公共gnd,能正常播放,就是声音很小,已经买了外置dac模块了。准备试试看,如果成功了。我发教程,
发表于 2024-9-3 17:13:32 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-2 18:45
你搞过没有,怎么接线,配置怎么写
只是收集了相关的资料,还没开始搞
发表于 2024-9-4 03:01:35 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-3 12:35
现在用的是内置dac,没有接电容,直接接的小喇叭,小喇叭1条线接gpio25,一条线接公共gnd,能正常播放, ...
手头没有 esp32 测试,不过我觉得 i2s_lrclk_pin 应该设置到别的无关引脚 ?
发表于 2024-9-4 16:08:07 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-2 10:59
什么代码,我都没有搞好,你这个板子,我不知道怎么接线
https://detail.tmall.com/item.htm?id=18574341954
这个链接里有接线图
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:21:35 | 显示全部楼层
这个链接里有接线图
看到了。谢谢。已经买了MAX98357。准备这2天开干,
GMT+8, 2026-1-15 21:06 , Processed in 0.058651 second(s), 11 queries , MemCached On.
