查看: 7499|回复: 23
[技术探讨] esp32用内置dac直接接小喇叭声音很小怎么办?
发表于 2024-9-1 19:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩esp32开发板,家里刚好有废弃的小喇叭,4欧3w的,因为esp32自带2个dac引脚gpio25、gpio26,看了esphome官方文档,可以使用内置的dac,我就喇叭的2个根线,一根线接gpio25,另外一根线接地线(如图所示),能正常播放音乐和tts,就是声音很小,要贴着耳朵听,并且偶尔有点噪音,我应该怎么改善,我的需求就是喇叭粘贴在画后面,仅仅播放tts即可,不用播放音乐。
有折腾过的大佬,麻烦给点建议
1,可以用8050这类的三极管放大声音吗?那是不是得接电阻了?
2,是不是买个外置的dac模块(功放模块)和esp连接,在连接喇叭好点,
3、喇叭需要单独供电吗?那怎么单独供电呢
发表于 2024-9-1 20:22:21 | 显示全部楼层
你是直接DAC接喇叭吧?那就某宝PAM8403,这种D类功放板听个响就行,如果追求音质啥的直接上IIS的DAC功放模组,esphome里有支持的型号。
 楼主| 发表于 2024-9-1 21:04:22 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-9-1 20:22
你是直接DAC接喇叭吧?那就某宝PAM8403,这种D类功放板听个响就行,如果追求音质啥的直接上IIS的DAC功放模 ...
我是内置的dac接的小喇叭,我不追求音质,就准备做个tts服务
发表于 2024-9-1 23:31:33 | 显示全部楼层
就用PAM8403吧,接地要处理好哦,不然有噪声干扰!
 楼主| 发表于 2024-9-1 23:52:51 | 显示全部楼层
怎么才算处理好呢?难道不是接gnd就可以了吗
HomeAssistant
发表于 2024-9-2 08:27:52 | 显示全部楼层
喇叭不需要供电,功放用MAX98357也行,i2s接口的
发表于 2024-9-2 10:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 10:32:27 | 显示全部楼层
esphome完整的代码能分享一下吗?
 楼主| 发表于 2024-9-2 10:59:53 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2024-9-2 10:32
esphome完整的代码能分享一下吗?
什么代码,我都没有搞好,你这个板子,我不知道怎么接线
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:00:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我找下
GMT+8, 2026-1-15 19:19 , Processed in 0.126240 second(s), 12 queries , MemCached On.
