楼主: dongfanghuachen
[流程系列] 有什么办法能检测小米电视在播放自动开关灯
HomeAssistant
发表于 2024-8-22 14:10:09 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-21 17:26
意思我也不用去Ping触发了,直接我那个且如果作为触发条件就好了是吧
我记得即使关机后app_current也不会变化,可以把ping是已连接的时候做为条件(且如果),你自己多试一下
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:12:34 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-8-22 14:10
我记得即使关机后app_current也不会变化,可以把ping是已连接的时候做为条件(且如果),你自己多试一下 ...
xiaomi auto中延迟很高怎么解决,用token链接会不会好一点
HomeAssistant
发表于 2024-8-22 16:55:30 | 显示全部楼层
我用的miot auto,也就几秒延时吧,将就用。我不会用token链接
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:36:04 | 显示全部楼层
还是我,我又来请教了。试了一下,自动化不成功,不执行。我看了下电视的日志,他就是从“未知”变成“云视听小电视了”,没有从“桌面”变成“云视听小电视”,那是不是我自动化那边就从空白变为“云视听小电视”?还是怎么写啊。。。。
HA中电视的日志
HA中电视的日志
HomeAssistant
发表于 2024-8-23 10:34:25 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-23 09:36
还是我,我又来请教了。试了一下,自动化不成功,不执行。我看了下电视的日志,他就是从“未知”变成“云 ...
“从什么”可以是空白,这样的你自己试一下就知道了呀,另外“到什么”也可以是空白,两个都是空白的意思就是任意变化斗都会触发
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:15:33 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-8-23 10:34
“从什么”可以是空白,这样的你自己试一下就知道了呀,另外“到什么”也可以是空白,两个都是空白的意思 ...
我试过了,不触发的原因不是我设置的有问题,不管是从桌面变为云视听小电视,还是从空白变为云视听小电视,都是可以的。只不过,HA上报电视状态非常慢,大概要几分钟吧。我的电视从开机到在云视听看了大概五分钟左右的电视,这个自动化才会触发。有时候可能上报的信息是漏了还是什么原因,就不触发。。。。我看了电视日志,有时候就是未知,反正不是实时上传数据的。我再HA中用MITO已经多次碰到这个问题了,不知道大家是怎么解决的。真的必须去买一个多模网关吗?多模不是说支持的设备也有限吗?就没有别的办法吗?
HomeAssistant
发表于 2024-8-23 15:43:41 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-23 15:15
我试过了,不触发的原因不是我设置的有问题,不管是从桌面变为云视听小电视,还是从空白变为云视听小电视 ...
针对电视的话,多模没有用的,接入不了。你HA装在哪里的,电视盒子吗,电视盒子肯定会慢不少。如果是装在X86小主机还是这么慢的话,这个方法就行不通了。
 楼主| 发表于 2024-8-26 09:27:42 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-8-23 15:43
针对电视的话,多模没有用的,接入不了。你HA装在哪里的,电视盒子吗,电视盒子肯定会慢不少。如果是装在 ...
ha装在nas上的,用docker安装的
HomeAssistant
发表于 2024-8-26 10:49:44 | 显示全部楼层
那可能就是云端更新慢了,不好解决
发表于 2024-8-27 19:49:24 | 显示全部楼层
我的极米投影就是通过ping接入控制打开投影时关灯和关窗帘,并且关闭投影时如果时白天就开窗帘,如果是晚上就不开窗帘开灯,只是ping的接入方式有一定的延时,开投影时影响不是很大,关的时候屏幕已经熄灭了,开灯还要过半分钟左右才能打开,体验稍有不好,有网友用带电能监控的智能插座来感应投影是否关闭,不知有没有不加设备可以提升体验的方法
GMT+8, 2025-12-3 06:00 , Processed in 0.430259 second(s), 6 queries , MemCached On.
