楼主: dongfanghuachen
[流程系列] 有什么办法能检测小米电视在播放自动开关灯
发表于 2024-8-21 12:28:33 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-21 09:38
这个怎么实现的啊,是用nodered,还是用homeassistant自带的自动化啊
自带的自动化
发表于 2024-8-21 14:33:51 | 显示全部楼层
集成里搜ping
 楼主| 发表于 2024-8-21 14:52:04 | 显示全部楼层
HA自带自动化会不会延迟很高啊,我那个xiaomiauto速度很慢,没有多模网关用不了xiaomigate3,后面怎么自动自动化判断视频播放完毕,开灯啊
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:05:23 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-8-21 10:02
判断电视是否开启可以检测电视网络的状态,路由器接入ha或者ping电视ip之类的操作可以实现.
判断电视是否在 ...
这个自动化怎么写。。。。我还是不会,我已经接入了。
HomeAssistant
发表于 2024-8-21 16:11:43 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-21 10:35
我家的海信,创维都不会,adb一直在,
果然只有小米电视xxx
HomeAssistant
发表于 2024-8-21 16:16:50 | 显示全部楼层
触发条件那里判断app_current变成云视听小电视,最下面就执行观影模式
发表于 2024-8-21 16:42:51 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-21 14:52
HA自带自动化会不会延迟很高啊,我那个xiaomiauto速度很慢,没有多模网关用不了xiaomigate3,后面怎么自动 ...
自动化能有什么技术含量,你ha是本地部署的,自动化都是到点或者到条件就运行,能有什么延迟,不管是nodered自动化或者ha的自动化,都一样,除非是基于厂家的云服务运行的设备,那是设备或者网关本身的问题,跟nodered和ha没有关系,现在ha自带的自动化也很优秀的,适合不会写代码的人
发表于 2024-8-21 16:44:54 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-8-21 16:11
果然只有小米电视xxx
不过我的三星平板,重启后,adb是在的,但是adb的默认端口会变,所以如果没电开机或者重启后,要用数据线重置下adb端口,
 楼主| 发表于 2024-8-21 17:26:12 | 显示全部楼层
意思我也不用去Ping触发了,直接我那个且如果作为触发条件就好了是吧
发表于 2024-8-21 19:38:56 | 显示全部楼层
android tv (adb接入) 虽然实现不了唤醒,但是唤醒之后做检测还是没啥问题的
GMT+8, 2025-12-3 06:00 , Processed in 0.478391 second(s), 7 queries , MemCached On.
