楼主: 盗掘爱情
[技术探讨] 在esphome写入一个binary_sensor安装报错是什么情况
jjcs 手机认证
发表于 2024-8-4 18:44:07 | 显示全部楼层
盗掘爱情 发表于 2024-8-4 14:49
哈哈,我自己也着急啊,捣鼓了3天了,真有点上头
3天都是少的,当年我搞esphome吃了一年都还没玩明白
 楼主| 发表于 2024-8-4 19:06:51 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-8-4 18:40
esphome编译错误,如果代码都没问题,那建议删除编译的缓存,或者去目录删除.esphome编译文件,看你帖出的y ...
我比较小白,也是一点一点的摸索。我是买的USB的ESP32,插电脑上从官方刷入的ESP系统,然后在HA集成发现网关并加入一起发现的蓝牙设备,自动集成到了Xiaomi BLE插件里,然后我想加入探测蓝牙信号的功能,就在加载项里安装了ESPHOME,然后进入WEB管理界面,进行对YAML的编译,于是就出现了本贴的问题,现在是单安装一个传感器行,同时安装这两个就有报错的,不知道是什么原因。另外,我刚刚又重新把所有的插件加载项都卸载了,ESPHOME又重新刷写了一遍,新的YAML文件如下,问下binary_sensor或者sensor单安装任何一个都行,俩放一起安装就报错这个问题如何解决呢?
发表于 2024-8-4 19:25:30 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-8-4 18:41
他的yaml是esphome的蓝牙代理,开发板直接烧录,配置好了,会显示在esphome上 ...
没试过这种方式
但是他yaml里没有这一段
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
这样也可以?
 楼主| 发表于 2024-8-4 20:01:04 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-4 19:25
没试过这种方式
但是他yaml里没有这一段
我把所有的插件加载项都卸载了,ESPHOME又重新刷写了一遍,然后竟然好了,问题解决了
 楼主| 发表于 2024-8-4 20:02:37 | 显示全部楼层
jjcs 手机认证
发表于 2024-8-4 20:21:54 | 显示全部楼层
盗掘爱情 发表于 2024-8-4 20:02
我把所有的插件加载项都卸载了,ESPHOME又重新刷写了一遍,然后竟然好了,问题解决了 ...
哈哈,清除编译缓存百试百灵,很多人都不知道
 楼主| 发表于 2024-8-4 21:26:22 | 显示全部楼层
这下我也知道啦,新手上路,向大佬看齐
发表于 2024-8-5 16:15:42 | 显示全部楼层
怎么清除,我编译的时候,日志里黄色字体显示,有130m的缓存,怎么清楚,报错写的是用命令行,我是加载项的esphome,大佬你怎么清除的
jjcs 手机认证
发表于 2024-8-5 20:05:13 | 显示全部楼层
esphome web 有清楚选项,那三个点,hassos有esphome的文件夹里面有个隐藏文件.esphome,删除就行了
jjcs 手机认证
发表于 2024-8-5 20:06:43 | 显示全部楼层
两个方法,推荐第二种
GMT+8, 2026-1-14 02:59 , Processed in 0.090374 second(s), 10 queries , MemCached On.
