查看: 6551|回复: 29
[技术探讨] 在esphome写入一个binary_sensor安装报错是什么情况
发表于 2024-8-3 18:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看论坛帖子学习后,尝试在esphome写入命令
安装时候提示报错,提示如下图,无法完成安装,问下是哪里的问题,该如何解决,求大神点拨。
发表于 2024-8-3 23:54:13 | 显示全部楼层
你至少要把代码贴完出来才知道哪里有问题啊
 楼主| 发表于 2024-8-4 10:03:40 | 显示全部楼层
完整代码如下
发表于 2024-8-4 13:58:56 | 显示全部楼层
如果你这就是全部代码的话
建议你新建一个yaml
然后复制这个的最后6行到新的yaml里去
还有 预防万一问一下   你这板子是esp32系列吧?
 楼主| 发表于 2024-8-4 14:04:30 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-4 13:58
如果你这就是全部代码的话
建议你新建一个yaml
是的,esp32-PICO-D4
 楼主| 发表于 2024-8-4 14:12:56 | 显示全部楼层
如果你这就是全部代码的话
建议你新建一个yaml
又重新弄了一下,可以了,感谢!!!
 楼主| 发表于 2024-8-4 14:32:27 | 显示全部楼层
如果你这就是全部代码的话
建议你新建一个yaml
我又发现个问题,添加二进制传感器后,不能同时添加普通传感器,只能二选一安装,这又是什么情况呢?
发表于 2024-8-4 14:36:48 | 显示全部楼层
盗掘爱情 发表于 2024-8-4 14:32
我又发现个问题,添加二进制传感器后,不能同时添加普通传感器,只能二选一安装,这又是什么情况呢? ...
所以说你就不能把代码发上来吗?
发表于 2024-8-4 14:41:22 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-4 14:36
所以说你就不能把代码发上来吗?
哈哈,看着有点急人
 楼主| 发表于 2024-8-4 14:48:03 | 显示全部楼层
所以说你就不能把代码发上来吗?
代码发出来了,你给看看吧。binary_sensor或者sensor单安装任何一个都行,俩放一起安装就报错。
GMT+8, 2026-1-14 02:59 , Processed in 0.189203 second(s), 8 queries , MemCached On.
