楼主: huishizhao
[技术探讨] Docker被封禁,addons 无法下载
zenz
发表于 2024-7-24 22:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果是在debian 12上配的,非HAOS版本,可以修改docker的代理来科学上网安装更新
生成科学上网的配置
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo nano /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
内容如下:
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://your-proxy-server:port"
Environment="HTTPS_PROXY=http://your-proxy-server:port"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
systemctl daemon-reload
systemctl stop docker
systemctl start docker
发表于 2024-7-31 17:03:17 | 显示全部楼层
生成科学上网的配置
正解,或者全局飞
发表于 2024-9-19 09:24:03 | 显示全部楼层
hub.docker.com 找不到samba share 和 file editor,还是找的方法不对?
发表于 2024-9-19 09:45:02 | 显示全部楼层
昨晚更新加载项也出现这问题,科学全局也不行,后面多按几次更新就好了。
GMT+8, 2026-1-14 04:34 , Processed in 0.339208 second(s), 12 queries , MemCached On.
