查看: 5287|回复: 13
[技术探讨] Docker被封禁,addons 无法下载
发表于 2024-7-15 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派 Home assistant supervisor 2024.7.2
突然Addon报错,然后我点了一下确认,发现Samba, Duckdns, MQQT broker 都删除了,再次安装,发现无法下载了,之后Ping Docker不通,是国内被封禁了,添加国内镜像也报错。有没有解决方法。
Addons
Addons
科学上网,进入Addon后,无法显示报错
发表于 2024-7-16 09:22:31 | 显示全部楼层
我也显示下载不了
发表于 2024-7-16 12:42:55 | 显示全部楼层
一直是在科学环境,同样显示没有了
发表于 2024-7-16 14:45:10 | 显示全部楼层
docker exec -it hassio_supervisor /bin/bash
git clone https://github.com/home-assistant/addons
重启后就OK了。
 楼主| 发表于 2024-7-16 20:20:46 | 显示全部楼层
我的addons 是可以显示的,但无法下载,如何解决
发表于 2024-7-17 08:29:02 | 显示全部楼层
科学环境,然后用上面的命令试一下。
 楼主| 发表于 2024-7-19 22:13:47 | 显示全部楼层
找到方法,科学上网,在hub.docker.com中查找 Home Assitant 某个Addon及对应的系统Image,使用 Docker Pull下载Image,然后退出科学上网,然后在HASS中的Addons中再次安装,系统会认为Image 已经下载完成,就可以正常安装了。
发表于 2024-7-20 22:27:19 | 显示全部楼层
huishizhao 发表于 2024-7-19 22:13
找到方法,科学上网,在hub.docker.com中查找 Home Assitant 某个Addon及对应的系统Image,使用 Docker Pul ...
zigbee2mqtt可以吗,我这还是不行,在hub.docker.com里找到的地址和日志里显示的是一样的,但是无法docker pull成功
发表于 2024-7-24 09:24:26 | 显示全部楼层
xjianfei 发表于 2024-7-20 22:27
zigbee2mqtt可以吗,我这还是不行,在hub.docker.com里找到的地址和日志里显示的是一样的,但是无法docke ...
同样不行 已经3个版本没更新了
Awe7 手机认证
发表于 2024-7-24 20:48:47 | 显示全部楼层
fenglou777 发表于 2024-7-24 09:24
同样不行 已经3个版本没更新了
我也是无法下载这个zigbee2mqtt,我的解决方案是备份ha系统,重新装了冬瓜的ha(或者重新装ha估计也行),后面再打开科学就可以正常下载安装了、原因不明。
GMT+8, 2025-12-16 00:01 , Processed in 1.417596 second(s), 15 queries , MemCached On.
