楼主: lazycn
求助冬瓜大佬,望请忙里偷闲进来救急为谢
 楼主| 发表于 2024-6-14 22:54:20 | 显示全部楼层
xun897426280 发表于 2024-6-14 22:06
请问我这个要怎么操作?楼主求解,我先输入login,然后再输入其它指令是没有用,然后HA:7681进不去77
7681是指http://homeassistant.local:7681
如果接了显示器和键盘,就不用7681了
[url=https://www.ha-box.xyz]HA BOX[/url]
发表于 2024-6-14 23:35:41 | 显示全部楼层
信息提示 网络问题,在容器中无法访问域名或网站(可能是域名解析返回过慢),系统认为是网络问题
所以出错。
7681是http://192.168.50.178:7681端口
一般是你需要配一下dns。。另外你的系统过老(11.3版)
请升级到最新版12.3.1
发表于 2024-6-15 11:30:03 | 显示全部楼层
lazycn 发表于 2024-6-13 23:35
能不能不使用国内的源,慢点也行,搭上梯子,只要能好就行。
你要断电重启
发表于 2024-6-15 22:20:07 | 显示全部楼层
所以出 ...
可是我不是在容器里面,是装载树莓派4B上面的。我试了最新的。,最新的直接前面都卡住了,后面都进不去,才换了老的系统来装。
我现在用7681的端口进不去页面,所以才接了显示器
我现在懵逼的是,是网络问题吗?我试了公司的网络和我自己家里的网络,都是进不去的状态。这个是不是和最近清理docker有关系?
发表于 2024-6-16 08:42:42 | 显示全部楼层
xun897426280 发表于 2024-6-15 22:20
可是我不是在容器里面,是装载树莓派4B上面的。我试了最新的。,最新的直接前面都卡住了,后面都进不去, ...
请装12.3.1以后版本,或者os升级到12.3.2
发表于 2024-6-16 12:39:52 | 显示全部楼层
达文西 发表于 2024-6-14 10:49
12.3.1 的部分机型支持你说的功能(目前主要是green/x96/x88)
其他固件没开通这个功能
其实你的问题是你新 ...
昨天按这个可以方法,今天按这个不行。是要等吗?
发表于 2024-6-16 13:39:49 | 显示全部楼层
关闭电源后开机可以了,用reboot重启不行。
发表于 2024-6-18 17:14:41 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-13 18:51
哎,在我的专区里,我回了几个人了。
7681
login
冬瓜大佬,一会去试试,那个OTA升级也是报错,也跟这个有关系吗?
发表于 2024-6-18 18:09:48 | 显示全部楼层
ota升级一般在开机后一小段时间才行。
建议通过os info查看,当能看到12.3.2版本时,就可以使用os update指令了。
发表于 2024-6-18 21:03:16 | 显示全部楼层
lazycn 发表于 2024-6-14 11:01
感谢文西,太给力了!
兄弟,为加了这三条最后还是fail
GMT+8, 2025-12-29 16:58 , Processed in 0.275897 second(s), 13 queries , MemCached On.
