楼主: lazycn
求助冬瓜大佬,望请忙里偷闲进来救急为谢
发表于 2024-6-13 20:39:10 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-13 18:51
哎,在我的专区里,我回了几个人了。
7681
login
新安装12.3,按照这个方法试了几次,使用reboot还是同样的问题
 楼主| 发表于 2024-6-13 21:00:50 | 显示全部楼层
重新刷12.2,执行了wgturbo docker.io fastgh然后重启,然后盒子就一直不断的重启,期间屏幕会黑屏两次
期待新版的发布,彻底解决由于政府的滥作为带来的麻烦。
发表于 2024-6-13 21:07:20 | 显示全部楼层
期 ...
请教,你是怎么重刷的12.2的
 楼主| 发表于 2024-6-13 21:17:00 | 显示全部楼层
WuAdrian 发表于 2024-6-13 21:07
请教,你是怎么重刷的12.2的
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(OS12.3更新)
这里有12.2的包啊,制作U盘刷呗
发表于 2024-6-13 21:20:39 | 显示全部楼层
这里有12.2的包啊,制作U盘刷呗 ...
刚刚没办法线刷,12.2的U盘也不启动,最后usb1双公头供电,usb2用U盘重刷成功
 楼主| 发表于 2024-6-13 21:20:46 | 显示全部楼层
我再来一次12.3,然后开科学试试
发表于 2024-6-13 21:24:42 | 显示全部楼层
lazycn 发表于 2024-6-13 21:20
我再来一次12.3,然后开科学试试
不是魔法的问题,是在pe中写入数据时出现错误,我前几天遇到过,没截图,你用pe刷的时候等它运行完别着急关窗口就会发现一个error提示
发表于 2024-6-13 21:31:31 | 显示全部楼层
最后重启命令都失败了,你看看报错啊,直接修改后reboot亲测没有问题
截图
截图
发表于 2024-6-13 21:46:43 | 显示全部楼层
这一步的时候输入wgturbo apply -D就可以了
发表于 2024-6-13 22:25:29 | 显示全部楼层
执行命令前,先改ttyd模式。不用ha的专用shell,用系统的ash
wgttyd config --shell-bin /usr/ash
重启服务
wgttyd service restart
升级完了别忘了改回来
GMT+8, 2025-12-16 19:56 , Processed in 1.396983 second(s), 14 queries , MemCached On.
