楼主: bugensui
[技术探讨] (讨论问题)有必要每月更新或者长期停留某一版本不...
发表于 2024-6-3 13:01:35 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-3 11:57
你们怎么都喜欢在nodered搞自动化,nodered还是要稍微学习下,也不方便管理把,我习惯用ha的自动化 ...
ha能搞的,nodered能搞。nodered能搞的,ha那就不一定了,一般应用ha自动化足够用了,但可能满足不了那些爱折腾的同学们各种想法。
 楼主| 发表于 2024-6-3 14:21:53 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2024-6-3 13:01
ha能搞的,nodered能搞。nodered能搞的,ha那就不一定了,一般应用ha自动化足够用了,但可能满足不了那些 ...
nodered很不错的,很灵活,但是确实需要一点知识和门槛,比如类似于js语法的理解,nodered里面很多语法逻辑跟js差不多,
发表于 2024-6-3 17:09:49 | 显示全部楼层
我也是qnap虚拟机跑的ha,有时也会出现类似的异常,不过感觉和更新无关。
重启虚拟机一般能搞定。
 楼主| 发表于 2024-6-3 17:31:49 | 显示全部楼层
重启虚拟机一般能搞定。 ...
我这次不行了,之前重启虚拟机可以,这次很奇怪了,重启后,还是打不开,但是过了几个小时,又能打开并且正常用了。但是不能重启ha系统,一旦重启,可能ha界面就进不去了。只能等他自己好,可能几个小时,可能1天,但是4357那个界面能进去,只是4357界面里的2个指标不正常,不知道哪里出了问题。
发表于 2024-6-5 16:48:17 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-3 17:31
我这次不行了,之前重启虚拟机可以,这次很奇怪了,重启后,还是打不开,但是过了几个小时,又能打开并且 ...
你在外网,比如手机端切了wifi能访问不?多测试几个使用环境看看。
先把外界的影响给排除了,再确定现在的HA地址同之前的有没有变化(我自己是把HA的网卡地址绑定在路由器的,所以不会变)。
一般来说,只要能访问到HA的正确地址,就应该可以进入HA。但不排除HA里装了某些插件什么的,在新版里不被支持,然后又偏偏影响到启动。
 楼主| 发表于 2024-6-5 16:54:16 | 显示全部楼层
先把外界的影响给排除了,再确定现在 ...
我的ha内网地址,是绑定静态内网ip的,路由器端绑定的,内网访问和外网访问我都测试过不行,估计就是你说的这个原因“但不排除HA里装了某些插件什么的,在新版里不被支持,然后又偏偏影响到启动。”
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.149749 second(s), 10 queries , MemCached On.
