楼主: bugensui
[技术探讨] (讨论问题)有必要每月更新或者长期停留某一版本不...
 楼主| 发表于 2024-5-31 18:57:50 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-5-31 17:32
随性 现在很稳定了 想起来就更一下
很少出现挂了需要维护的情况
那我以后也不更新了。没有意义。新版也没有什么新功能
发表于 2024-5-31 21:27:09 | 显示全部楼层
做两套HA系统,一台安装在cm311-1a上,一台在X86虚拟机上,两套系统并行,配置上做一主一备随时切换,也防止自动化冲突,更新时也是一台先更新,没问题再更新另一台
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-5-31 22:50:43 | 显示全部楼层
一直在追最新版
 楼主| 发表于 2024-6-1 17:09:25 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2024-5-31 22:50
一直在追最新版
看来追最新版和保证平稳,很难两全其美了。
 楼主| 发表于 2024-6-1 17:10:28 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-5-31 21:27
做两套HA系统,一台安装在cm311-1a上,一台在X86虚拟机上,两套系统并行,配置上做一主一备随时切换,也防 ...
假设2个ha设备,怎么做到自动相互备份,怎么做到切换呢?
jjcs 手机认证
发表于 2024-6-1 18:03:42 | 显示全部楼层
追求更新和不追求都可以,运维能力强的,我建议是追求更新,ha无时无刻不在变化,长期停留一个版本当然也没问题。更新之前看官方文档,更新了什么改变了什么,强烈建议把自动化分离到node-red;里面,ha只做接入平台,据我多年经验,ha的api是最稳定的,然后减少使用长时间不更新维护的集成,使用hassos,少用里面的加载项,而是单独部署docker。ha配置文件的备份使用另外一套系统读取ha的配置文件,来备份,不使用自带的备份。最后宿主系统选择可靠熟悉的。来自使用k8s部署智能家居,连续2年无故障经验。 20240601180409.png
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
book123 + 10 感谢楼主分享!
jjcs 手机认证
发表于 2024-6-1 18:09:14 | 显示全部楼层
lj407 发表于 2024-5-31 17:19
ha系统本身太复杂,我国这个大局域网又太sb,原来用得好好的如果更新八成要出问题。 ...
不可能,我连bate版本ha都最求更新,还是和个人运维能力有关系,只要新版本ha底层没有重大问题,那更新出问题,无非就是配置文件改了,集成改了作者没有及时维护。所以这就体现了一个低耦合思想,不要什么东西都一股脑的塞里面,屎山
hhh. 手机认证
发表于 2024-6-1 20:00:48 | 显示全部楼层
突然断电,会导致ha丢失IP,需要通过命令重新指定一次,我之前遇到过一次。
这是命令
修改IP
login
然后输入:nmcli dev status   查看网络连接状态
然后继续输入:nmcli con edit "Supervisor enp6s18"
print ipv4   查看网口配置
set ipv4.addresses 10.10.12.12/24 设置自己想要的ip地址
set ipv4.dns 10.10.12.11  设置DNS
set ipv4.gateway 10.10.12.11  设置网关
如果没问题就输入:save 保存,会提示更新成功,然后输入:quit 退出设置。
输入:nmcli con reload 重新载入。
发表于 2024-6-1 20:34:37 | 显示全部楼层
哈哈,简单聊下思路,权当抛砖引玉:
首先做好主、备两个HA系统(一般配置好主机,备份后导入到备机,保证两个系统一致)。
配置时添加一个input_select辅助元素取名“主备切换”,选项为“主机、备机”两个。在涉及到主备机切换的自动化、脚本等配置的地方都要将此主备机状态作为触发或运行的限制条件,即为“主机”时运行(触发)。
两套系统部署好后,在备机的Node-RED中添加主机的HA服务器配置,使用events:state节点获取主机“主备切换”实体的实时状态,并根据主机状态自动设置备机的“主备切换”为相反的状态。(当然这些也可以在HA自动化里实现,我是在NR里使用很顺手了)
要再完善一些的话,可加上当主备机切换后,自动发送告警通知到主人手机等等辅助功能。
这个主备机并行方案的缺点是两套系统的历史数据没有无缝同步,因为暂时没有这方面的需求,也没有深入研究,有需求的朋友可以研究下。
另外主备机上有些设置需要同步的,比如定时条件修改什么的,可以按“主备切换”的思路在备机里添加触发机制来同步修改。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
发表于 2024-6-2 09:37:06 | 显示全部楼层
每个月起码在.2 .3之后更新。
每天虚拟机自动备份,定时快照。
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.755745 second(s), 8 queries , MemCached On.
