楼主: norikohxb
[技术探讨] 有没有最简单的热电偶或者热敏电阻采集到HA的硬件卖
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:08:05 | 显示全部楼层
二十四书生 发表于 2024-5-24 12:39
自己画板可能更简单,MAX6675加个esp模块就可以接K型热电偶测温了
我就是不会画板而且年级也比较大了没有年轻时候那种研究的精神,更偏向要是有成品拿来直接用,紧凑一点的成品。不然你看温度-》rs485-》rs485采集-》处理-》home assistant,如果有和培正智能电表那种短小精干整合的一个小盒子,直接内部有esp有wifi,可以外接探头。然后通过web页面选择wifi配对一下,在home asssistant里面添加就行了
发表于 2024-5-24 13:50:22 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2024-5-24 13:08
我就是不会画板而且年级也比较大了没有年轻时候那种研究的精神,更偏向要是有成品拿来直接用,紧凑一点的 ...
晕,怎么去找你要的”集成一步到位“,你自己又不想写代码
 楼主| 发表于 2024-5-24 15:21:03 | 显示全部楼层
就是成品啊,培正电表tasmota不就是成品吗?如果有成品不就省了很多麻烦?
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:15:50 | 显示全部楼层
希望有大神帮忙解答
发表于 2024-5-25 11:26:15 | 显示全部楼层
我也刚开始玩esphome,手里有8266的nodemcu,买了MAX6675,准备把我工厂的炉子的温度都接入HA,看了esphome的文档,感觉不难,过两天试试,就是热电偶接MAX6675,然后MAX6675接8266,8266刷esphome,就能接入HA了
发表于 2024-5-25 11:33:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-26 17:55:11 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2024-5-25 11:33
https://esphome.io/components/sensor/max6675
能加你吗,我对于这个是0,你要做一套我如果买不到成品也要做一套了!
奇怪了,那种电量采集的,都到了12路都有人做出成品在热销。这个就一个温度探头怎么就反而没有人卖
发表于 2024-5-26 22:42:32 | 显示全部楼层
奇怪了,那种电量采集的,都到了12 ...
bin450586793,我的微信
 楼主| 发表于 2024-5-26 23:10:11 | 显示全部楼层
继续寻求有没有紧凑的硬件可以直接用的
发表于 2024-5-27 17:06:32 | 显示全部楼层
这是我自己 弄的一个小项目,ESP32S3+SHT3X+TFT显示,温湿度采集智能终端,提供多路I2C输入,提供一路广光偶隔离开关量输入,集成wifi配网模式,提供mqtt接入界面配置。我想应该就是你想要的功能。
GMT+8, 2026-1-14 18:43 , Processed in 1.284707 second(s), 13 queries , MemCached On.
