查看: 7292|回复: 25
[技术探讨] 有没有最简单的热电偶或者热敏电阻采集到HA的硬件卖
发表于 2024-5-24 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的话麻烦坛友们大神们推荐一下连接。
我要最简单的,就是负责采集热电偶或者热敏电阻的温度信息,然后反馈给HA
不需要集成继电器。
请问有这种产品卖吗?越简单越好。
传递回来迅速就行了。
后来买了涂鸦的温度传感器开关, 一个温度传感器+一个继电器+12v输入,用了tuya local发现可以接入HA
目前感觉可以了,
除非还有更好用的设备,
一路38元感觉价格也还可以,凑合
发表于 2024-5-24 10:44:21 | 显示全部楼层
你找下”热电偶 485“,就会发现
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:04:19 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2024-5-24 10:44
你找下”热电偶 485“,就会发现
热电偶 转 RS485,但是离开到home assistant的采集是不是还少一个工序。有没有直接成品的?
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:06:29 | 显示全部楼层
你找下”热电偶 485“,就会发现
能不能推荐我一个成品。 这个热电偶-》rs485传送-》 最终要到HA里面显示温度。好像还缺少RS485的采集器,然后配置wifi到HA里面去。
有没有这种成品
发表于 2024-5-24 11:13:24 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2024-5-24 11:06
能不能推荐我一个成品。 这个热电偶-》rs485传送-》 最终要到HA里面显示温度。好像还缺少RS485的采集器, ...
不差钱就可以这样搞:热电偶--485--485转MQTT,
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:14:29 | 显示全部楼层
你找下”热电偶 485“,就会发现
某宝搜索到。有涂鸦的,到那时说涂鸦只能一个月进入HA,不然要交钱所以肯定不考虑。就是想要看看有没有esp或者mqtt或者tasmota接入HA的,直接是成品,我安装以后直接可以在HA看到温度。你推荐的是热电偶采集用RS485传输,如果是购买这个,是不是还需要一个RS485-》HA的设备,有这种吗?
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:22:51 | 显示全部楼层
那么485-MQTT是否还要去找位地址码,读取自己写一点简单的程序,我其实是想要一个直接成品。
类似那种电量采集的。都做好好的。
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:25:15 | 显示全部楼层
如果有集成一步到位的东西,你分开了。通过层层翻译,还要加入自己投入精力去研究地址码什么的。不是很痛苦?
我有一个东鸿的防逆流 电表,和并网逆变器采用的是rs485通讯,然后如果要截取他的rs485的地址信息和内容,还需要买rs485转mqtt的设备。然后还要去研究地址位,和读取进行翻译对吧?
这些都是相当于太过于DIY
然后网上买个培正的电量采集tasmota或者mqtt就得了。而且还紧凑。直接一步到位采集电量-》HA。省去饿了一堆的硬件
发表于 2024-5-24 11:29:10 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2024-5-24 11:25
如果有集成一步到位的东西,你分开了。通过层层翻译,还要加入自己投入精力去研究地址码什么的。不是很痛 ...
赞同你的说法,毕竟中间环节越少,出错概率越低,设备越可靠
发表于 2024-5-24 12:39:36 | 显示全部楼层
自己画板可能更简单,MAX6675加个esp模块就可以接K型热电偶测温了
GMT+8, 2026-1-14 18:44 , Processed in 1.281273 second(s), 8 queries , MemCached On.
