楼主: 黄童鞋
[求助] 请教各位前辈
发表于 2018-1-29 16:09:11 | 显示全部楼层
rainow 发表于 2018-1-28 13:06
1,你的hass是跑在什么地方?树莓派,是的话,运行ifconfig -a,找到树莓派的ip
2,你的手机,电脑是不是和 ...
我安装的时候也遇到这个问题了:1、安装环境是树莓派 3B,直接安装网上教程,SD卡烧炉hass.io,开启ssh,然后插入板子上电启动,手机可以通过http://hassio.local:8123进入主界面;但是家里两台笔记本电脑就是不行,无论是http://hassio.local:8123还是树莓派ip:8123的方式,都不行。
2,家里的无线路由器是小米的,确定笔记本和手机处于同一个网段。
3、没办法,最后重新烧炉rasbian官方系统,手动安装的homeasssistant,完了电脑手机均不能访问
4,只能通过笔记本桌面远程连接接入系统桌面,然后输入 sudo hass --open-ui,才能在树莓派的桌面打开,不过此时用同网段的手机和电脑还是不能打开。
花叶凉暖两分半
发表于 2018-1-29 22:31:51 | 显示全部楼层
lyndtao 发表于 2018-1-29 16:09
我安装的时候也遇到这个问题了:1、安装环境是树莓派 3B,直接安装网上教程,SD卡烧炉hass.io,开启ssh, ...
要用ip的方式打开,除了树莓派,你家别的设备都不知道hassio.local是谁啊。
先进路由器或者在树莓派上ifconfig查一下树莓派的ip,比如192.168.1.12,那么就访问192.168.1.12:8123
 楼主| 发表于 2018-2-5 13:30:01 | 显示全部楼层
2,你的手机,电脑是不是和 ...
感谢,感谢,按你第三种方法搞好了,谢谢了
 楼主| 发表于 2018-2-5 13:31:31 | 显示全部楼层
感谢各位好心人,已经搞好了
发表于 2018-2-9 21:21:44 | 显示全部楼层
先进路由器或者在树莓派上ifc ...
谢谢指导
GMT+8, 2025-11-7 21:31 , Processed in 0.884964 second(s), 10 queries , MemCached On.
