查看: 17754|回复: 14
[求助] 请教各位前辈
发表于 2018-1-22 20:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用手机可以打开这个页面,用电脑就打不开,我电脑是用chrome浏览器,为什么打不开呢
发表于 2018-1-22 21:03:56 | 显示全部楼层
首先确定你电脑和hass.io是同一网段,再不行,用hass.io的ip:8123
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:02:04 | 显示全部楼层
同不同一网段我不懂啊,我是用这个网址http://hassio.local:8123进的
发表于 2018-1-22 22:33:53 | 显示全部楼层
查看你电脑网卡的DNS相关设置
发表于 2018-1-23 13:33:26 | 显示全部楼层
就是你电脑和你的树莓派是不是连在同一个路由器
发表于 2018-1-24 11:57:54 | 显示全部楼层
遇到同样问题了,
发表于 2018-1-24 11:59:12 | 显示全部楼层
我目前是都打不开
发表于 2018-1-24 12:51:44 | 显示全部楼层
是不是同一网段 这些基础知识如果你不懂的话,不建议现在玩ha
花叶凉暖两分半
发表于 2018-1-28 13:06:16 | 显示全部楼层
1,你的hass是跑在什么地方?树莓派,是的话,运行ifconfig -a,找到树莓派的ip
2,你的手机,电脑是不是和树莓派接入到同一个路由器/wifi上面了,不是一个的话你需要搞公网域名
3,上面两个都确认的话,浏览器访问 树莓派ip:8123
发表于 2018-1-28 13:26:46 | 显示全部楼层
建议还是先把使用环境说清楚
GMT+8, 2025-11-7 21:30 , Processed in 0.226942 second(s), 13 queries , MemCached On.
