楼主: Masterchen
[技术探讨] 请教24v恒压集控调光方案
发表于 2024-5-8 19:06:36 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2024-5-8 18:55
你这个是通过PWM调光,本质还是恒压驱动,推荐的话不太好推荐,有几点,1是要根据你灯带的的额定功率去选 ...
那有请大佬推荐了
最好是能用12v直流 esp8266
发表于 2024-5-8 19:35:16 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-5-8 18:50
是不是,我们普通买到的24v驱动都是恒压的?
如果输出写的是24V,大概率就是恒压的
发表于 2024-5-8 19:36:53 | 显示全部楼层
a.Dong 发表于 2024-5-8 19:04
灯带的话,是不是只能选恒压的了?
不是啊,恒压恒流都能用,只是恒压的容易烧灯柱
发表于 2024-5-8 19:57:17 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2024-5-8 18:24
简单说下,因为LED的伏安特性,LED在工作中会产生热量,热量又会引起电流的升高(因为是恒压,所以只控制 ...
W=I*U这个公式不变的,恒流的电流没有变化但是电压升高的话功率也一样会升高的,发热量也会越来越大啊,相反恒压的温度升高电流变大功率也变大,发热量也会大,这两个方式所造成的后果都是一样的吧。
发表于 2024-5-8 20:49:09 | 显示全部楼层
Harddisk7503 发表于 2024-5-8 19:57
W=I*U这个公式不变的,恒流的电流没有变化但是电压升高的话功率也一样会升高的,发热量也会越来越大啊,相 ...
你这个只能用于计算阻性负载,LED不是阻性负载,所以不适用
发表于 2024-5-8 20:55:18 | 显示全部楼层
这是电力学的基础公式,如果这个公式不成立的话其他所有的电力学公式都不成立。
发表于 2024-5-8 20:58:14 | 显示全部楼层
Harddisk7503 发表于 2024-5-8 20:55
这是电力学的基础公式,如果这个公式不成立的话其他所有的电力学公式都不成立。 ...
没说不成立,只是说不适用
发表于 2024-5-8 21:02:25 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2024-5-8 20:58
没说不成立,只是说不适用
没有说不是阻性负载不适用的,功率等于电压乘电流,无论什么负载都适用
发表于 2024-5-8 21:05:16 | 显示全部楼层
Harddisk7503 发表于 2024-5-8 21:02
没有说不是阻性负载不适用的,功率等于电压乘电流,无论什么负载都适用 ...
不能单纯的这样计算,你赢了,我也不想和你挣,你说不对就不对吧,话题到此为止,谢谢。
发表于 2024-5-8 21:05:29 | 显示全部楼层
百度文库的
GMT+8, 2026-1-14 20:55 , Processed in 1.580980 second(s), 9 queries , MemCached On.
