楼主: itfangli
[技术探讨] b-parasite项目作业-植物土壤湿度,环境温湿度,光照值
发表于 2024-9-17 19:54:10 | 显示全部楼层
itfangli 发表于 2024-9-17 18:07
大俄那个有一点是不错的,就是检测处,把铜器缩进去一些,我是觉得弄点透明漆把边缘处理一下更好。大俄那 ...
在弄人体存在传感器时,蓝牙代理版有时没有收到数据,导致有时传感器不起作用。现在想想也是蓝牙代理的问题,后来才改成WiFi。大俄那个是Zigbee,不知道信号会不会好些,关键是元件非常非常少,好制作,一颗2.4Zigbee芯片EBYTE(亿佰特)CC2530 2.4GHz ZigBee3.0无线模块。
github地址 https://github.com/diyruz/flower
这个都是英文的,涵盖了V1,V2和V3版本,V2版本已改为纽扣电池供电
发表于 2024-9-17 19:56:56 | 显示全部楼层
非常感谢您的及时回复,谢谢!谢谢!在两种方案中纠结,您这个什么都齐备,只差代理。大俄你那个差刷固件方法和代理,哈哈,谢谢!谢谢!
发表于 2024-9-29 10:05:06 | 显示全部楼层
itfangli 发表于 2024-9-13 22:02
不要把事情想象那么难!并非你想的那么困难!
你可以试着用vscode先把那个ble的文件加进去编译。成功了得 ...
楼主好,把阶段性进展汇报一下:
1、考虑到蓝牙代理的连接稳定性和PCB原件数及焊接难道(自己焊接水平有限),最终还是选择了大俄那个
      Zigbee V2方案。
2、目前打板,焊接,调试已完成,成功达到测量土壤湿度的目的
3、刚试了纽扣电池版,一天就能耗去3%的电量,应该续航能力不行
4、也做了2节7号电池版,可以稳定运行,具体还有看后续的观察
5、CC2530按照网上教程,利用esp8266 D1 mini与 CC2530模块连接进行固件刷写
感谢楼主的支持和帮助,非常感谢!!!
也想知道蓝牙版纽扣电池续航时间有多长?
谢谢!谢谢!
 楼主| 发表于 2024-9-30 18:49:27 | 显示全部楼层
ccz888888 发表于 2024-9-29 10:05
楼主好,把阶段性进展汇报一下:
1、考虑到蓝牙代理的连接稳定性和PCB原件数及焊接难道(自己焊接水平有 ...
一天3%,那肯定不行的。正常是10分钟sleep,启动就秒级别发送再次sleep。不可能3%,我持续用了2个多月,目前电压在3.03v。别说2年,一年妥妥的,但是pcb必须处理边缘防止水分渗入
 楼主| 发表于 2024-9-30 18:57:30 | 显示全部楼层
ccz888888 发表于 2024-9-17 19:56
非常感谢您的及时回复,谢谢!谢谢!在两种方案中纠结,您这个什么都齐备,只差代理。大俄你那个差刷固件 ...
esphome:
  name_add_mac_suffix: false
  friendly_name: solo3
packages:
  esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/firmware/bluetooth-proxy/esp32-generic.yaml@main
#esp32_ble_tracker:
esp32:
  board: esp32doit-devkit-v1
  framework:
    type: esp-idf   #如果是单核使用这个配置
    #type: arduino   #如果是双核,使用这个配置
    #############如果是双核,需要把下面的4行注释掉
    version: recommended
    sdkconfig_options:
      CONFIG_FREERTOS_UNICORE: y
    advanced:
      ignore_efuse_mac_crc: true
# Example configuration entry
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xMx6fR5jEejhJZfUY3tYzrF+E1Nk3oONTUoLMCX8H7I="
ota:
  - platform: esphome
    password: "88888888"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Solo3 Fallback Hotspot"
captive_portal:
esp32_ble_tracker:
  - platform: atc_mithermometer
    mac_address: "A4:C1:38:ED:BF:59"  ##小米2温湿度
    temperature:
      name: "ATC Temperature"
    humidity:
      name: "ATC Humidity"
    battery_level:
      name: "ATC Battery-Level"
    battery_voltage:
      name: "ATC Battery-Voltage"
    signal_strength:
    mac_address: "a4:c1:38:1f:9a:aa"     ##小米2温湿度
    temperature:
      name: "ATC Temperature2"
    humidity:
      name: "ATC Humidity2"
    battery_level:
      name: "ATC Battery-Level2"
    battery_voltage:
      name: "ATC Battery-Voltage2"
    signal_strength:
  - platform: xiaomi_miscale
    mac_address: '5C:CA:D3:48:12:0C'   ##小米体重计
    weight:
      name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
    impedance:
      name: "Xiaomi Mi Scale Impedance"
我的代理目前是这样写的,注意,我是用单核esp32d。如果双核请注意修改部分。我觉得单核挺好经济实惠2.5一个。
发表于 2024-10-13 21:19:54 | 显示全部楼层
itfangli 发表于 2024-9-30 18:57
我的代理目前是这样写的,注意,我是用单核esp32d。如果双核请注意修改部分。我觉得单核挺好经济实惠2.5 ...
非常感谢!有空试试。
Zigbee版已已在测试中,补齐了全部元件,目前信号很好,没有掉线。
电量也稳定了,测试纽扣电池需要一个较长的时间。
发表于 2024-10-13 21:21:55 | 显示全部楼层
如果Zigbee纽扣电池版测试可行,原理esp32有线的传感器就用不上了,那样将有好多块esp32双核拿来当代理,哈哈
谢谢!
发表于 2024-11-24 19:54:22 | 显示全部楼层
用502把边缘过一下就好了。
发表于 2024-11-24 19:58:53 | 显示全部楼层
这些天对纽扣电池供电进行测试,换了不同固件对电量消耗差别很大,测试就是花时间啊。
 楼主| 发表于 2024-11-25 20:48:40 | 显示全部楼层
ccz888888 发表于 2024-11-24 19:58
这些天对纽扣电池供电进行测试,换了不同固件对电量消耗差别很大,测试就是花时间啊。 ...
我这还是很耐用的
GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 1.064928 second(s), 8 queries , MemCached On.
