楼主: itfangli
[技术探讨] b-parasite项目作业-植物土壤湿度,环境温湿度,光照值
发表于 2024-9-14 23:55:54 | 显示全部楼层
itfangli 发表于 2024-9-13 22:02
不要把事情想象那么难!并非你想的那么困难!
你可以试着用vscode先把那个ble的文件加进去编译。成功了得 ...
非常感谢您的回复,没有梯子连接老打不开,很恼火,也无法打板,所以才求助于您的。非常感谢!!!
发表于 2024-9-14 23:57:44 | 显示全部楼层
好的,我再试试看。
GitHub有时根本连接不上,哈哈哈
发表于 2024-9-15 00:10:46 | 显示全部楼层
看到上面有下载的附件了,不注意还看不到,感谢感谢!!!
有不明白再讨教您。
谢谢!谢谢!
发表于 2024-9-15 18:23:42 | 显示全部楼层
您好!已配置hvscode环境,编译中zephyr路径没有找到,也不知道如何编译成hex文件,确实不懂编程。
是不是编译好的固件通用可以刷到传感器里,不需要改变什么参数,那样就可以直接用您编译好的固件直接刷入,可以进入打板阶段,是不是这样的?非常感谢!!!
盼复
 楼主| 发表于 2024-9-15 23:33:55 | 显示全部楼层
是不 ...
我已经上传我编译好的固件,包括pyocd。我是再pyocd里直接上传固件的,的确像原作者说的,很简单。之前提供源代码是想着有大侠能帮我解决困惑--距离的问题。有兴趣的拿我编译好的玩耍吧!你如果github登录都困难,那用esp32编译蓝牙代理我估计也会有难度。可以试着早上编译,我觉得白天最快
发表于 2024-9-16 13:58:42 | 显示全部楼层
itfangli 发表于 2024-9-15 23:33
我已经上传我编译好的固件,包括pyocd。我是再pyocd里直接上传固件的,的确像原作者说的,很简单。之前提 ...
感谢感谢!!!您太热心及时了!!!
之前已弄过蓝牙代理用于蓝牙人体存在传感器,后来改成WiFi就刷掉了。今天重新编译还出错了,应该是esphome更新的问题。
昨天也再看大俄那个,通过页面翻译也不错,V2版硬件更加简单,固件也有了,但是用Zigbee2MQTT最网关,又增加ZIgbee,家里都是WiFi和蓝牙mesh,不用太想增加zigbee设备及网关。
您感兴趣也可以玩玩。
再次感谢感谢!!!
发表于 2024-9-16 14:15:46 | 显示全部楼层
对了,大俄那个是用两节电池供电,又大又重,不会修改电路什么的,也不是理想方案。有了您的固件,可以学习打板玩玩了,真心感谢您的帮助,谢谢!谢谢!
以前见到要打板就绕道,真心不会呀。这次可以试一试,谢谢您给了玩一玩的机会。
发表于 2024-9-16 14:17:58 | 显示全部楼层
下载器也提供了,真暖心,感动!!!
 楼主| 发表于 2024-9-17 18:07:42 | 显示全部楼层
ccz888888 发表于 2024-9-16 14:17
下载器也提供了,真暖心,感动!!!
大俄那个有一点是不错的,就是检测处,把铜器缩进去一些,我是觉得弄点透明漆把边缘处理一下更好。大俄那个没仔细看
 楼主| 发表于 2024-9-17 18:10:14 | 显示全部楼层
nrf52840最大发射功率是电压不低于3.3以下,又不能高于5还是5.5的忘记了,所以2个电池也是很好的方案,估计和我碰到同样的问题
GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 1.131387 second(s), 6 queries , MemCached On.
