楼主: mr_chenxc
[技术探讨] 求助,空载的时候正常控制,接风扇电机之后ESP32会重启
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:07:49 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-4-11 15:01
光耦加的完全没意义
试试在海凌科模块5V那边加个200uF左右的铝电解电容
jjcs 手机认证
发表于 2024-4-12 01:00:06 | 显示全部楼层
就我所知,海临课的模块一般性,宣传是天花乱坠,实际就那样
HomeAssistant
发表于 2024-4-12 08:09:39 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-4-11 17:04
一定要钽电容吗?我刚按前面坛友的方法加了普通点铝电容。无果。那这样的情况可能是5V和3.3V的线太细。。 ...
普通铝电容也行,你在3.3V也加一个试试
发表于 2024-4-12 08:59:46 | 显示全部楼层
交流电源引脚和ESP模块之间挖空一个槽隔断试试,感觉是离得近了
 楼主| 发表于 2024-4-12 13:20:51 | 显示全部楼层
大神,有好些的电源模块推荐不?
 楼主| 发表于 2024-4-12 13:25:27 | 显示全部楼层
试了,还是不行,打过几次板了,基于成本考虑放弃了。前边有个大神说了,普通风扇不要浪费物料了。pwm风扇好
发表于 2024-4-13 13:52:54 | 显示全部楼层
直接用ESP32 开发板 或者8266 开发板试试。供电稳定。你用成品  继电器试试。就可以比较知道是什么问题。
发表于 2024-5-19 19:03:57 | 显示全部楼层
哥们,解决了吗?我使用esp8266控制电风扇,遇到了一模一样的问题,触发继电器后esphome就短线了
GMT+8, 2026-1-14 20:26 , Processed in 0.265143 second(s), 10 queries , MemCached On.
