查看: 6132|回复: 17
[技术探讨] 求助,空载的时候正常控制,接风扇电机之后ESP32会重启
发表于 2024-4-11 14:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴画了个ESP32风扇控制的PCB,这是原理图
百度查了说加光耦隔离,可以避免继电器线圈产生的反电动势干扰
于是改了2次板,加了光耦。还是如此。空载的时候是正常的。一旦接上电机就会失控。esp32重启。
大神帮忙看看电路设计有没有问题?
还是说元件布局的时候ESP32复位脚挨近继电器了?
2024-4-11傍晚:把ESP32拆掉,其它地方保持不动,然后外接ESP开发板,电源也用这个板子里的。就正常了
猜测可能模块在电源背面,存在干扰。
发表于 2024-4-11 15:01:14 | 显示全部楼层
光耦加的完全没意义
试试在海凌科模块5V那边加个200uF左右的铝电解电容
 楼主| 发表于 2024-4-11 15:14:23 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-4-11 15:01
光耦加的完全没意义
5V和接地之间接这个电容吗?
发表于 2024-4-11 15:14:58 | 显示全部楼层
楼上是对的,加大电容试试
 楼主| 发表于 2024-4-11 15:16:33 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2024-4-11 15:14
楼上是对的,加大电容试试
感谢,我手头有16V100uf,我先试试
HomeAssistant
发表于 2024-4-11 15:22:19 | 显示全部楼层
隔离了还不行的话,可能是电源问题,把5V和3.3V的线都加粗,3.3V的电容紧挨着esp32摆放,GND也加粗(敷铜)。
可以在5V和3.3V都预留一个钽电容(比较贵),还重启的话把钽电容也焊上。
可以试试,不一定能解决
发表于 2024-4-11 16:49:16 | 显示全部楼层
是否可能是你的wifi模块 在电源模块的底部,容易受到干扰,而且重启呢
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:01:42 | 显示全部楼层
如果是这个原因,那为何在空载时正常呢?
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:02:46 | 显示全部楼层
光耦加的完全没意义
刚刚测试过了,在海凌科输出端5V和负极之间接了2个16V100uf的电容,故障依旧
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:04:28 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-4-11 15:22
隔离了还不行的话,可能是电源问题,把5V和3.3V的线都加粗,3.3V的电容紧挨着esp32摆放,GND也加粗(敷铜) ...
一定要钽电容吗?我刚按前面坛友的方法加了普通点铝电容。无果。那这样的情况可能是5V和3.3V的线太细。。
GMT+8, 2026-1-14 20:28 , Processed in 0.813655 second(s), 11 queries , MemCached On.
