查看: 3482|回复: 8
[求助] 我的HAOS也出问题了!
发表于 2024-4-5 07:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这两天也是x86的haos出问题了!系统非常卡,点哪里都是转圈转好久才出来!加载项里面的直接都打不开!恢复以前的备份也不行!主板内存硬盘都换了还是那样!重做系统新系统挺快的!恢复以前的备份以后又变成那样了!记得以前备份的时候系统都是正常的啊!后来反复尝试恢复不同时间的备份!发现部分恢复Home Assistant(2024.2.1)的备份就会变卡!再往前的备份是Home Assistant(2023.11.2)版本!恢复之后就一切正常!  真的搞不清什么原因!因为备份的时候系统肯定正常的!还有就是我现在只想恢复配置-设备服务里面安装的集成和集成的配置数据还有就是概述里面卡片的数据!因为配置这些非常耗费时间!可是部分恢复里面找不到单独回复的选项!只有加载项和文件夹可以选择性恢复!啰啰嗦嗦说了这么多,希望大家可以看的懂我描述的问题!帮我看看有什么只恢复集成和卡片,不恢复系统的方法吗?只把原来系统的\\HOMEASSISTANT\config\custom_components这个文件夹复制到新系统!可以恢复原来的集成插件吗?卡片的数据是保存在哪里啊?
发表于 2024-4-5 16:57:22 | 显示全部楼层
卡片的数据在.storage/ 下面
比如我的卡片数据都在这里 https://github.com/relliky/Tais_ ... ree/master/.storage
但其实可以试试查错为什么最新的系统卡。可能是内存占满的问题等等。我升级到最近了最新了以后内存泄漏的原因更严重了,因为懒得查错,所以就增加了内存。
https://bbs.hassbian.com/thread-23928-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-4-5 17:05:25 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-4-5 16:57
可以试试查错为什么最新的系统卡。可能是内存占满的问题等等。我升级到最近了最新了以后内存泄漏的原因更严 ...
我看了,8g内存,只占用1g,CPU占用不超10%!前天晚上恢复了2024.2.1的系统,刚恢复完,感觉挺快的!然后没动,第二天早上直接变卡,概述的UI界面转圈转好久才出来,重启系统也不管用!就是不知道怎么查错!才感觉头大!重新做好系统,只怕以后又出现相同问题了!
发表于 2024-4-5 17:37:47 | 显示全部楼层
an2921 发表于 2024-4-5 17:05
我看了,8g内存,只占用1g,CPU占用不超10%!前天晚上恢复了2024.2.1的系统,刚恢复完,感觉挺快的!然后没动,第 ...
可以进安全模式试试,然后在一个个打开集成。
 楼主| 发表于 2024-4-5 17:50:00 | 显示全部楼层
安全模式非常快!是在安全模式里一个一个打开集成吗?最近也没安装什么新集成!就是把家里的卓虎电表按照坛里大佬的方法给接入HA了!其它集成都是以前一直在用的!我在安全模式里默认很多集成都在工作呢,传感器数据都有呢!
 楼主| 发表于 2024-4-5 17:53:22 | 显示全部楼层
我刚又在想是不是2024,2.1版本系统的原因呢!我吧系统升级成2024.3.3或者2024.4.0的最新系统,会不会解决问题呢?
发表于 2024-4-5 22:07:36 | 显示全部楼层
an2921 发表于 2024-4-5 17:53
我刚又在想是不是2024,2.1版本系统的原因呢!我吧系统升级成2024.3.3或者2024.4.0的最新系统,会不会解决问 ...
试试呗。
可以看看release note,里面一般有bug修复的报告。
 楼主| 发表于 2024-4-7 00:12:35 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-4-5 22:07
试试呗。
谢谢!我看看去
发表于 2025-7-21 17:37:52 | 显示全部楼层
我也出现跟你一样的情况了,性能是绝对没有问题的,就是莫名卡顿
GMT+8, 2026-1-29 07:56 , Processed in 0.752422 second(s), 13 queries , MemCached On.
