楼主: 冬瓜HA
PC电脑万能安装冬瓜HAOS16.3.2大法(WINPE安装法)
 火.. [复制链接]
发表于 2024-7-15 09:35:57 | 显示全部楼层
hoo11 发表于 2024-7-15 09:34
哪位大神指点一下,出现这个情况
patch begin
   patch:unknown
出现好多啊
发表于 2024-7-15 09:40:32 | 显示全部楼层
重新启动又出现
[failed] failed to start systemd cloud service.
这又是啥情况啊?
还出现一个time
发表于 2024-7-15 11:36:20 | 显示全部楼层
哪位大神指点一下,出现这个情况
patch begin
   patch:unknown
大概是网络问题,我用广电网就这样卡住,用电信的可以加载
发表于 2024-7-15 12:45:36 | 显示全部楼层
谢谢,已经安装成功了,可以连接了。的确是网络问题
发表于 2024-7-17 19:00:27 | 显示全部楼层
装Zigbee2MQTT插件 提示这个
Can't install zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.44/images/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1/json: Not Found ("No such image: zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1")
百度翻译
报错解释:
这个错误表明你尝试从Docker Hub或其他容器镜像仓库安装名为zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64的Docker镜像,特定标签为1.39.0-1,但是指定的镜像或标签在仓库中不存在。HTTP 404错误表明所请求的资源无法在服务器上找到。
解决方法:
检查镜像名称和标签是否正确。确认是否有任何拼写错误。
确认你是否在正确的容器镜像仓库中寻找。有时候,镜像可能在不同的仓库中有不同的名称。
查看Docker Hub或镜像仓库的官方文档,确认当前可用的镜像标签列表。
如果你是在使用特定的版本,确保该版本已经被发布。有时候,开发者可能会将最新的开发版本推送到仓库,而不是稳定版本。
如果你不需要特定版本,可以尝试安装不带标签的最新版本,通常使用latest标签或不指定标签即可。
示例命令(如果适用):
这个镜像是不存在吗?12.3版本的
发表于 2024-7-18 05:20:13 | 显示全部楼层
等待安装时间太长了= =
不想全局代理,有没有什么办法能让下载走代理吗?
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:13:04 | 显示全部楼层
ayuan1123 发表于 2024-7-17 19:00
装Zigbee2MQTT插件 提示这个
Can't install zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1: 404 Client Error f ...
12.3必须得升级到12.4
用7681登录
login
cd /mnt/data
wget -O - http://ota.wghaos.com/upos | bash -
reboot
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:13:31 | 显示全部楼层
Airmomi 发表于 2024-7-18 05:20
等待安装时间太长了= =
不想全局代理,有没有什么办法能让下载走代理吗? ...
我尽快发12.4
发表于 2024-7-18 22:55:16 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-7-18 13:13
12.3必须得升级到12.4
升级到12.33版本解决了
 楼主| 发表于 2024-7-20 11:12:21 | 显示全部楼层
PC电脑万能安装冬瓜HAOS更新至12.4!!!
GMT+8, 2026-1-20 04:20 , Processed in 0.198500 second(s), 13 queries , MemCached On.
