楼主: 冬瓜HA
PC电脑万能安装冬瓜HAOS16.3.2大法(WINPE安装法)
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-5-17 10:47:42 | 显示全部楼层
Newchana 发表于 2024-5-17 09:41
冬瓜大佬 我也出现了这个问题 放在那里一晚上都没动静
能用12.3的安装就用12.3的,我改主源的方式了。
还有,如果南京大学还没镜像过来,遇到core刚变5.2的话,只能说,哎……你赶巧了。也为大家触发南京大学镜像提早缓存做贡献了。
不过还有一个办法,就是试试,半个小时后,重装一下。也许南京大学等缓存完了。
 楼主| 发表于 2024-5-17 13:20:46 | 显示全部楼层
PC电脑万能安装冬瓜HAOS更新至12.3!!!
发表于 2024-5-17 14:36:42 | 显示全部楼层
还有,如果南京大学还没镜像过来,遇到core刚变5.2的话, ...
今天白天又重试了几次一样使用的就是haos12.3 64位版本 在esxi上装的 这样的话 我再开个虚拟机试试老版本
发表于 2024-5-17 15:04:19 | 显示全部楼层
前几天才装的12.2,请教怎么升级呢?
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:17:14 | 显示全部楼层
ysuixin 发表于 2024-5-17 15:04
前几天才装的12.2,请教怎么升级呢?
页面里应该有提示的。
发表于 2024-5-17 15:25:05 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-5-17 15:17
页面里应该有提示的。
看到了页面上的提示,怕直接升级会破坏,现在直接升级安装成功了,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:34:28 | 显示全部楼层
ysuixin 发表于 2024-5-17 15:25
看到了页面上的提示,怕直接升级会破坏,现在直接升级安装成功了,谢谢大佬 ...
,冬瓜系列的,OTA的os直接升就行。
发表于 2024-5-17 23:24:04 | 显示全部楼层
大佬 12.3版本可能有问题 8123端口Web打不开 后台不走进度 12.2正常 使用环境esxi虚拟化  补充一下信息 12.2在exsi上更新到12.3会挂掉 操作情况是先恢复了一个2.4版本的core备份 然后升级core 升级os
 楼主| 发表于 2024-5-18 15:57:29 | 显示全部楼层
Newchana 发表于 2024-5-17 23:24
大佬 12.3版本可能有问题 8123端口Web打不开 后台不走进度 12.2正常 使用环境esxi虚拟化  补充一下信息 12. ...
备份恢复要等一下。因为如果你原来是原版的,里面有很多国外的addons,就慢了。
发表于 2024-5-18 20:38:57 | 显示全部楼层
老点的 电脑可以安装吗?
GMT+8, 2026-1-20 02:26 , Processed in 0.850533 second(s), 12 queries , MemCached On.
