查看: 2431|回复: 2
[求助] 请问diy的zigbee网关可以连接涂鸦zigbee设备吗?
发表于 2024-3-27 16:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
diy的zigbee网关,例如这个 https://bbs.hassbian.com/thread-24387-1-1.html,或者这个 https://bbs.hassbian.com/thread-12421-1-1.html , 可以连接市面上写着zigbee的涂鸦设备吗?
可以不需要涂鸦账号吗? 可以不连外网全部在局域网实现添加设备和控制设备的所有功能吗?
可以用零火线的涂鸦zigbee设备作为中继吗?
涂鸦zigbee电量插座的电流、电压等更新速度是多少?多久更新一次数据?
发表于 2024-3-27 16:52:30 | 显示全部楼层
1,可以的,直接zha或者z2m接入ha,不需要注册涂鸦账号,90%左右的涂鸦设备都可以直接接入,部分可能需要调整下代码,
2,只要接入了ha,是zha或者z2m方式接入的,是长通电的zigbee设备,自动带中继路由功能,不需要设置,系统会识别,比如插座或者开关类
发表于 2024-3-27 22:37:10 | 显示全部楼层
可以,我就是. 小米,Aqara,tuya,几乎都可以,  只要是Zigbee的.  有的设备实体是自动发现的,
GMT+8, 2025-12-18 13:02 , Processed in 0.137741 second(s), 8 queries , MemCached On.
