楼主: bugensui
[技术探讨] 论坛官方为什么不搞点zigbee传感器卖卖?
 楼主| 发表于 2024-3-28 17:26:06 | 显示全部楼层
wugeng668 发表于 2024-3-28 17:02
最近没太关注行情,以前不是说matter是趋势吗
matter暂时还不成熟
发表于 2024-3-28 22:08:36 | 显示全部楼层
光照传感器实在是太他喵的稀缺了,我手上就一个光照传感器,小米的,现在还买不到了,坏了可咋办哦
发表于 2024-3-29 08:02:20 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-28 17:26
matter暂时还不成熟
好吧,上次连续搞HA还是两年前,没想到这两年也什么长进
发表于 2024-3-29 08:03:28 | 显示全部楼层
1uv_can 发表于 2024-3-28 22:08
光照传感器实在是太他喵的稀缺了,我手上就一个光照传感器,小米的,现在还买不到了,坏了可咋办哦 ...
小米人体传感器上面有光照强度的
发表于 2024-3-29 08:42:16 | 显示全部楼层
用过一阵子zb 后来拆掉了
第一次配网还好,有时候设备莫名掉线,然后再怎么也连不上,z2m里可能保留了设备信息,重新配网失败,需要手动删除数据库再配
终端链接路由根本不按设想的来,飞要连那种信号只有一点点的路由
z2m里移除设备经常失败,强制移除就会导致后面再配网困难
同样的设备,在z2m识别出不同厂家、或者有的识别到有的识别不到厂家
总之体验很差....
发表于 2024-3-29 10:25:56 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-27 08:09
zigbee别的不说,万一网关坏了,换个其它网关。所有设备要重新配对这点,这辈子都不会再选它 ...
小米的zigbee网关就是这样,要一个一个重新配对,所有设备重新命名,特别是墙壁开关的左右健名字。
发表于 2024-3-29 11:54:47 | 显示全部楼层
wugeng668 发表于 2024-3-29 08:03
小米人体传感器上面有光照强度的
刷新不及时,在HA的自动化里形同虚设
 楼主| 发表于 2024-3-29 12:07:51 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-3-29 08:42
用过一阵子zb 后来拆掉了
第一次配网还好,有时候设备莫名掉线,然后再怎么也连不上,z2m里可能保留了设备 ...
你可以用ha的亲儿子,zha试下
 楼主| 发表于 2024-3-29 12:08:34 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-29 11:54
刷新不及时,在HA的自动化里形同虚设
刷新是的,经常是1小时前
发表于 2024-3-30 22:57:36 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-29 12:08
刷新是的,经常是1小时前
我的小米光照传感器在HA里面一直读不到数值,很奇怪
GMT+8, 2026-1-14 06:18 , Processed in 0.958361 second(s), 5 queries , MemCached On.
