查看: 5982|回复: 27
[人体存在] 讨论一个厨房防干烧方案
发表于 2024-3-26 12:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在厨房做一个防干烧方案,场景就是老人可能有时候忘记关火,ESP的温度探头发现灶超过一定温度就通知电子阀关闭煤气。但是炖东西的场景就容易误判,加一个人体存在感知,超过一定时间厨房没人就关闭煤气,大佬有没有更好的方案。欢迎赐教
hhh. 手机认证
发表于 2024-3-26 12:40:42 | 显示全部楼层
防干烧,我感觉应该从炉盘入手,配合PM2.5检测,人体存在辅助。
必要设备:
    1,可定时炉盘+着火传感器  2,支持PM2.5检测的油烟机   3,人体存在传感器  4,小爱同学  5,燃气自动伐
预警:
     PM2.5大于500,厨房无人超时,炉盘持续工作时间超时,这类通过小爱同学提醒,前提判断全屋是否有人,如果无人直接执行防干烧自动化,关闭燃气伐。
防干烧自动化
    触发条件: 全屋无人超时(时间自定),预警后无人进入厨房超时(时间自定),炉盘持续工作时间超时(时间自定),PM2.5超出正常值,设备不在线(例如人体存在传感器)
    环境条件:厨房无人
    动作:关闭燃气伐,并通知。
这类自动化对于设备要求较高,诸如设备是否稳定,如果设备存在异常是否有冗余,或者是燃气自动伐自主判断(例如断电,无网络)直接断开。
安全类自动化个人偏向物理方案,注重于提醒,多条件触发,多条件判断,避免误判。
发表于 2024-3-26 13:46:40 | 显示全部楼层
配个摄像头最好
 楼主| 发表于 2024-3-26 13:53:32 | 显示全部楼层
必要设备:
确实直接自动会有不同场景下的误判,但是安全第一。PM2.5检测模块会比红外温度检测更好么,没试过
发表于 2024-3-26 13:53:58 | 显示全部楼层
容易,加个定时旋钮和人体传感器就行。在不设置定时旋钮的情况下,人离开5分钟就开始报警
hhh. 手机认证
发表于 2024-3-26 14:20:42 | 显示全部楼层
schymatter 发表于 2024-3-26 13:53
确实直接自动会有不同场景下的误判,但是安全第一。PM2.5检测模块会比红外温度检测更好么,没试过 ...
物理安全最安全,注重提醒。不管pm2.5还是温度传感器,应用场景不同,选择也不一样。
燃气温度差不多,就算干锅很久,温度区间也不大,所以这种场景下PM2.5很有优势,而且可以搭建更多的自动化,例如PM2.5超过一定值,打开油烟机。
发表于 2024-3-26 14:27:15 | 显示全部楼层
直接换一个智能点的燃气灶,林内的就支持定时和防溢防干烧
发表于 2024-3-26 14:56:16 | 显示全部楼层
我实际用 esp8266+ pm2.5 传感器+ 语音模块搭建了一个 防干烧的 小系统,几年 用下来,感觉还行。 但只是 起到语音提醒的功能,无法主动干预 做到 关煤气灶 的功能。
 楼主| 发表于 2024-3-26 14:59:40 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2024-3-26 14:56
我实际用 esp8266+ pm2.5 传感器+ 语音模块搭建了一个 防干烧的 小系统,几年 用下来,感觉还行。 但只是  ...
有支持米家的电磁阀,联动起来直接把阀门就关了
 楼主| 发表于 2024-3-26 15:34:17 | 显示全部楼层
燃气温度差不多, ...
炖东西的条件下,PM2.5探测会误报么
GMT+8, 2025-9-13 03:05 , Processed in 0.553580 second(s), 12 queries , MemCached On.
