楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:斐讯N1刷Home assistant OS16.3.1版
发表于 2025-6-15 16:46:45 | 显示全部楼层
346392093 发表于 2025-6-14 08:55
可以留个q或者w么,我也准备安装本机数据放在外置,可以向您请教一下么,后面遇到问题也可以一起交流解决 ...
你的N1是刷好Linux的还是安卓系统的,你如果是原生系统就按照冬瓜的帖子有步骤,把固件刷好。
如果是之前刷过Linux的,那你就下载冬瓜的N1包,现在是15.2.1,烧录到U盘里,插设备上通电,SSH进系统,按照刷机步骤输入“./zwgusb2haos_phicomm-n1”开始烧录固件到EMMC里,等待烧录结束后,拔了U盘重启设别,然后设置完HAOS。在电脑上把你需要的U盘或其他存储设备格式化成“EXT4”格式,然后把N1断电,插入U盘后通电,等待开机加载结束后,在HAOS里设置-系统-存储-迁移数据磁盘,选择你准备好的U盘,然后就等待即可,我这个等了20多分钟,会比较慢。
发表于 2025-6-21 23:53:48 | 显示全部楼层
下载安装试试
发表于 2025-7-6 15:23:53 | 显示全部楼层
HAOS15.2.1 的链接下载后是 .xz 格式,这个格式可以直接写入 U 盘么?还是需要解压?
解压出来不是 .img 的文件。
发表于 2025-8-21 22:53:41 | 显示全部楼层
root@wghatools:~# ./zwgusb2haos_phicomm-n1
-bash: ./zwgusb2haos_phicomm-n1: No such file or directory
这是什么情况,加载不了工具
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:19:24 | 显示全部楼层
-bash: ./zwgusb2haos_phicomm-n1: No such file or director ...
用冬瓜工具箱吧,比较直观
发表于 2025-8-23 16:18:16 | 显示全部楼层
哪个彦祖知道,我淘了一个盒子自带网心系统,刷不了呀 u盘启动的时候ip拒绝访问
发表于 2025-8-26 20:22:43 | 显示全部楼层
u盘引导的时候一直出现 计算机积极拒绝访问 10061错误
 楼主| 发表于 2025-8-26 22:09:37 | 显示全部楼层
我试一下,应该没这个问题呀
发表于 2025-8-28 21:19:52 | 显示全部楼层
16的固件 解压下来没后缀 ,提示一下 后缀是iso,别像我一像改成img搞了半天烧录错误
发表于 2025-8-28 21:21:15 | 显示全部楼层
解压出来不是 .img  ...
后缀改成 .ISO
GMT+8, 2026-1-9 22:45 , Processed in 1.355047 second(s), 11 queries , MemCached On.
