查看: 8147|回复: 17
[技术探讨] 已可以统计已亮数量,如何一键关灯?
发表于 2024-3-11 19:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现已可以统计已亮数量,1)如何一键关灯?2)如何设计在一卡片中,显示已亮灯具的名称清单?
type: custom:mushroom-title-card
title: Hello, SmartHomeScene!
subtitle: >-
  Currently {{ states.light | selectattr('state','eq','on') | list | count }} #已亮灯的数量
  lights are on!
hhh. 手机认证
发表于 2024-3-11 19:40:14 | 显示全部楼层
把所有灯光添加为一个灯组,或者把所有房间灯组,添加为一个灯组,使用moshroom模板卡片,添加这个所有灯组的实体即可实现点击开关所有灯
名称清单可以使用自动实体卡片(auto-entities),和折叠卡片(fold-entity-row)然后使用自定义垂直卡片(Vertical Stack In Card)制作为一个卡片
不过个人建议,应该把灯按照区域分组,然后制作区域灯光控制卡片,可以单独制作卡片,在所有灯光按钮实现卡片弹出或者跳转
然后制作区域卡片,在区域卡片中细分区域灯光,可以参考论坛的Moshroom作业。
 楼主| 发表于 2024-3-13 07:40:13 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2024-3-11 19:40
把所有灯光添加为一个灯组,或者把所有房间灯组,添加为一个灯组,使用moshroom模板卡片,添加这个所有灯组 ...
谢谢!
将一个房间的灯,组成一个灯组?配置-设备与服务-上方辅助元素标签-右下角创建辅助元素-群组-light group就是灯组,其他的设备如开关,风扇之类也可以创建组
用调用灯组方式,是关闭全部的灯,如果灯数量多的话,速度有点慢。有没有  一条命令将 已开的灯 全部关闭?
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:28:45 | 显示全部楼层
hhh. 手机认证
发表于 2024-3-13 18:19:56 | 显示全部楼层
longtor 发表于 2024-3-13 07:40
谢谢!
将一个房间的灯,组成一个灯组?配置-设备与服务-上方辅助元素标签-右下角创建辅助元素-群组-light  ...
速度取决于灯的延迟,设备延迟,网络延迟,所以没必要考虑速度,区域细分之后,配合存在传感器,按键和开关基本就不用了。
 楼主| 发表于 2024-3-14 16:10:11 | 显示全部楼层
找到办法了:无需灯组。谢谢 B站的 【HAA芳渔】
type: custom:button-card
icon: mdi:lightbulb-group-off
tap_action:
  action: call-service
  service: light.turn_off
  service_data:
    entity_id: all
调用服务,标准用法:可选区域、实体、设备。
hold_action:
target:
  area_id: ke_ting
  device_id: 28336549c5686505c0ec1d942b805486
  entity_id: light.can_ting_ju_deng
data: {}
发表于 2024-3-14 16:33:29 | 显示全部楼层
配合auto-entities使用,简约直观
 楼主| 发表于 2024-3-17 11:03:04 | 显示全部楼层
卡片:“已开启”,是只显示 已开启的灯具吗 ? 如何实现条件的呢 ?
发表于 2024-3-17 14:41:57 | 显示全部楼层
你的怎么调用的别的卡片
发表于 2024-3-17 20:46:26 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-3-17 14:41
你的怎么调用的别的卡片
type: custom:auto-entities
show_empty: false
card:
  type: entities
  state_color: true
  show_header_toggle: true
  title: 已开启
filter:
  include:
    - domain: light
      options:
        type: custom:mushroom-light-card
        use_light_color: true
        show_brightness_control: true
        layout: horizontal
        hold_action:
          action: more-info
    - domain: climate
      options:
        type: custom:mushroom-climate-card
        show_temperature_control: true
        hvac_modes:
          - heat
          - cool
        layout: horizontal
        hold_action:
          action: more-info
    - domain: fan
      options:
        type: custom:mushroom-fan-card
        icon_animation: true
        hold_action:
          action: more-info
    - domain: vacuum
      options:
        type: custom:mushroom-vacuum-card
        commands:
          - return_home
          - locate
          - clean_spot
          - start_pause
        tap_action:
          action: url
          url_path: mihome://device?did=577508595&uid=224179353&server=cn
        layout: horizontal
        hold_action:
          action: more-info
  exclude:
    - state: 'off'
    - state: unavailable
    - state: docked
    - entity_id: fan.espwml_fan
GMT+8, 2026-1-16 07:54 , Processed in 0.523369 second(s), 8 queries , MemCached On.
