楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS在爱快(iKuai)软路由上的安装教程 os16.3.2
发表于 2024-7-4 12:34:49 | 显示全部楼层
ranking 发表于 2024-6-23 11:45
Waiting for the Home Assistant ClI to be ready...
[WARN] Home Assistant CLl not startingt Jump into  ...
HA的服务没启动完成,多等一会,如果长期没解决(超过5分钟),大概是网络的问题
国内docker服务被关,影响很大,不采用一些办法,镜像(特别是初次安装)启动会出问题
一直会卡在这。
没办法HA的初始化流程就是这么设计的。
发表于 2024-7-4 12:52:00 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2024-6-22 16:23
我当初没选择虚拟机里开爱快。就是担心稳定性和易恢复性。担心突然断电,会导致pve里的虚拟机错乱。
不知 ...
1 pve你可以做快照(在线热备的)
2 其实路由器固件和haos的设计都是写盘频率很低的。所以一般不太会有你担心的现象。
3 linux的文件系统设计,特别是主流的ext4文件系统(日志型文件系统)。其实一般断电,不会造成太大影响。
4 主要是频繁写盘的服务,特别是数据库类的,磁盘组阵列的,比较怕断电
数据库类是数据写到内存再落地,同时有线程在优化磁盘缓存,所以断电损坏后,修起来门槛高。
PVE自身的系统,路由固件。haos其实都不大怕断电。反而是nas服务,特别是做了阵列的nas主机,容易出错。因为个人消费级阵列主机,用的阵列方案,缓存不带电池。一部分文件操作在阵列卡的缓存里。
断电缓存没了,整个阵列数据就乱了(有高频读写服务的话)。
所以你如果是小主机,不混用nas服务,其实PVE+OP(或爱快)+HAOS是没问题的,估计你断电100次,也不会出严重的磁盘错误,系统救不回来
但是你要nas服务阵列,在加一些乱七八糟的服务,频繁读写文件系统。断电大概率10次就会有一次严重错误,可能磁盘数据损坏
 楼主| 发表于 2024-7-20 11:14:34 | 显示全部楼层
HAOS更新至12.4!
发表于 2024-8-7 14:42:45 | 显示全部楼层
11、再进入编辑,将虚拟机光驱的地址删除后保存。
我删除了虚拟光驱 每次启动 还是进到PE了 咋整?进不到HAOS界面
发表于 2024-8-7 14:48:19 | 显示全部楼层
我删除了虚拟光驱 每次启动 还是进到PE了 咋整?进不 ...
解决了 。。。删了磁盘了 ,删错位置位置了。。。。
发表于 2024-8-7 15:05:46 | 显示全部楼层
请问 安装后,启动后,一直是这个信息 怎么搞?
 楼主| 发表于 2024-8-7 22:05:58 | 显示全部楼层
这个要看,你重启一下,再继续安装试试。
发表于 2024-8-16 14:44:27 | 显示全部楼层
加载项安装失败
请问怎么解决
root@homeassistant:/ # ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (183.2.172.42): 56 data bytes
64 bytes from 183.2.172.42: seq=0 ttl=50 time=23.881 ms
64 bytes from 183.2.172.42: seq=1 ttl=50 time=23.407 ms
64 bytes from 183.2.172.42: seq=2 ttl=50 time=22.834 ms
64 bytes from 183.2.172.42: seq=3 ttl=50 time=23.691 ms
^C
--- www.baidu.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 22.834/23.453/23.881 ms
root@homeassistant:/ # ping www.github.com
PING www.github.com (20.205.243.166): 56 data bytes
64 bytes from 20.205.243.166: seq=0 ttl=110 time=99.110 ms
64 bytes from 20.205.243.166: seq=1 ttl=110 time=97.079 ms
64 bytes from 20.205.243.166: seq=2 ttl=110 time=98.599 ms
64 bytes from 20.205.243.166: seq=3 ttl=110 time=98.687 ms
64 bytes from 20.205.243.166: seq=4 ttl=110 time=98.960 ms
^C
--- www.github.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 97.079/98.487/99.110 ms
 楼主| 发表于 2024-8-16 19:11:57 | 显示全部楼层
dearfamily 发表于 2024-8-16 14:44
加载项安装失败
请问怎么解决
你再试试,不行再联系我
发表于 2024-8-17 21:38:04 | 显示全部楼层
1723901666701.png 这个什么意思?运行时突然出问题
GMT+8, 2026-1-20 04:24 , Processed in 0.139698 second(s), 13 queries , MemCached On.
