查看: 26578|回复: 106
冬瓜HAOS在爱快(iKuai)软路由上的安装教程 os16.3.1
发表于 2024-3-11 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有的小伙伴非常喜欢将HAOS安装到路由器里面,这样只要我有网,就能使用HAOS,其实我当初我也是这么想的。
这不,说干咱就干,国内使用比较多而且操作简单的肯定爱快算一个了。绑定账号后就能远程管理;默认支持ADSL多播;支持多家服务商的动态域名。
最重要的就是里面全都是中文!buff叠满!
下面就让我来介绍一下安装流程吧!
一、下载HAOS专用刷机PE
WINPE安装版:
haos16.3.1
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos16.3.1.iso
haos16.3
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos16.3.iso
haos16.2
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos16.2.iso
haos16.1
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos16.1.iso
haos16.0
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos16.0.iso
haos15.2.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.2.1.iso
haos15.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.2.iso
haos15.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.1.iso
haos15.0
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.0.iso
haos14.2.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.2.1.iso
haos14.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.2.iso
haos14.1.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.1.1.iso
haos14.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.1.iso
haos13.2.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.2.1.iso
haos13.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.2.iso
haos13.1.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.1.1.iso
haos13.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.1.iso
haos13.0
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.0.iso
haos12.4.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.4.1.iso
haos12.4
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.4.iso
haos12.3.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.3.1.iso
haos12.3
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.3.iso
haos12.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.2.iso
haos12.0
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/pe-haos-12.0.iso
二、安装流程
1、 通过IP地址访问iKuai并登入。
2、 依次找到系统设置 –> 升级备份 –> 版本升级,确认爱快的路由系统版本必须大于3.7版,版本太低会导致虚拟机找不到磁盘。
3、 依次找到系统设置 –> 磁盘管理 –> 磁盘分区,点击右上的快速分区。
4、 选择磁盘找到你要分区的磁盘路径,分区数量和磁盘分区大小看需求,本实例分三个分区。
● 系统日志:8G
● StorerA:64G
● StorerB:39G
5、 依次找到系统设置 –> 磁盘管理 –> 文件管理 –>  StorerB  –> 点击上传,找到冬瓜版HAOS懒人安装包。点击确定进行上传。待上传完成后找到懒人包后面的查看路径并复制备用。
6、 依次找到高级应用 –> 虚拟机 –> 添加, 虚拟机参数按需填写,内存建议4G(4096MB)。在设备管理处添加进入新建设备。半虚拟化模式不要点,否则在PE中找不到磁盘!点击保存。
7、 虚拟机光驱栏中粘贴刚才懒人包的地址。最终设置完的样子。点击保存
8、 点击右侧的VNC查看启动信息,待进入到PE中运行桌面上的“双击安装冬瓜HAOS到硬盘”的安装脚本。按照提示按下数字键进行安装。
9、 待安装完成后关闭PE。
10、如果不能正常关机,则进入虚拟机界面中找到该虚拟机点击强行关闭。
11、再进入编辑,将虚拟机光驱的地址删除后保存。
12、点击开机在进入到VNC即可看到HA运行信息了。
13、待进入HomeAssistant主界面后,输出
login # 登录
ha-install –t # 查看初始化安装进度
14、看到task end则表示安装成功,按ctrl + c关闭查看,输入
ha host reboot # 系统重启
15、 待重启完成后就可以通过浏览器访问HomeAssistant了。
由于时间原因,初始化的部分我就没有再详细说明了,如果有这方面的需求可以参照pe安装x86原生HAOS的方法(虚拟机可用)内有PVE安装教程的方法。
发表于 2024-3-11 19:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
这是x86版本呀,我还以为是Docker
发表于 2024-3-11 19:19:01 | 显示全部楼层
冷知识:爱快的虚拟机可以直接读取vmdk文件,PE这步可以直接跳过
 楼主| 发表于 2024-3-11 21:41:36 | 显示全部楼层
PE版的使用简单,有装windows的人容易学会,只为降低学习成本
发表于 2024-3-12 08:56:27 | 显示全部楼层
使用vmdk文件的话,上传后,同样在第5步查看路径并复制,第六选新建磁盘为引用磁盘,粘贴路径即可。然后7,8,9,10,11的步骤都可以省略了,直接启动虚拟机
发表于 2024-3-12 09:17:25 | 显示全部楼层
获取不到ip咋办,光猫拨号的二级路由,网卡改为wan没问题,lan就获取不到ip,还需要什么配置么
技术宅拯救世界~~~
 楼主| 发表于 2024-3-12 11:29:46 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-3-12 08:56
使用vmdk文件的话,上传后,同样在第5步查看路径并复制,第六选新建磁盘为引用磁盘,粘贴路径即可。然后7 ...
有时候导入磁盘镜像不一定适合所有的虚拟机,我曾经就有过这类遭遇。。。导入的隔三差五就会宕机。后来我把这个虚拟机的磁盘镜像删除,再用安装的方法就可以稳定运行!!!
发表于 2024-3-12 12:07:29 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-12 11:29
有时候导入磁盘镜像不一定适合所有的虚拟机,我曾经就有过这类遭遇。。。导入的隔三差五就会宕机。后来我 ...
我自己的爱快就是这么装的,用的也是你做的vmdk文件测试过才这么说,很稳
 楼主| 发表于 2024-3-12 12:53:45 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-3-12 12:07
我自己的爱快就是这么装的,用的也是你做的vmdk文件测试过才这么说,很稳 ...
嗯,老手肯定是拿来镜像就能使用。
我这条件受限,测试案例比较单一。
稳妥起见,新手教学我肯定更倾向于又稳定又高效的方法啦而且这个方法不论是PC还是虚拟机都是可以的,这样大家出现问题跟老手也更好交流嘛。
 楼主| 发表于 2024-3-12 14:02:03 | 显示全部楼层
wz1st 发表于 2024-3-12 09:17
获取不到ip咋办,光猫拨号的二级路由,网卡改为wan没问题,lan就获取不到ip,还需要什么配置么 ...
就你的描述我还是不太清楚哪里出了问题,毕竟网络环境很复杂,要到实体环境逐一排查才能知道哪里有问题。
GMT+8, 2025-12-16 14:08 , Processed in 1.480136 second(s), 9 queries , MemCached On.
