查看: 7608|回复: 22
[插件集成] 一个利用TPI算法的更好的暖气温控器
发表于 2024-3-8 15:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前购买了 zxlch 大大的ebus协议的温控器 ( https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19115 ) ,可以调节壁挂炉出水的水温了。
如果使用了OT或ebus协议的温控器,可以对水温做精细调节,尤其是使用冷凝炉带地暖的情况下,还直接用通断式的温控算法,就显得比较浪费了,舒适性也不好。因此参考TPI算法的思路,将TPI控制算法应用于水温控制上,写了一个更加智能的温控器,目前具备的功能:
  • 使用TPI算法智能控制锅炉的出水温度,节约供暖系统功耗并让室温更稳定(对冷凝炉+地暖效果更加,常规炉或暖气散热片也可以使用)
  • 支持高温、低温上限(DEADHAND),超过或不足时退出TPI算法转为通断控制
  • 可适配HA中各类温控器协议的接入方式,但是要求必须能够支持打开/关闭加热以及出水温度设置功能,以及接入一个温度传感器
  • 支持TPI参数自适应、自学习(试验功能)
目前已经在自己的家中稳定运行了两周(虽然本年度采暖季已经快过去了。。),运行效果不错,温控的稳定性非常好,燃气也没有更多的消耗,壁挂炉点火启停比传统的通断式温控有所上升,但是不会达到每天100次以上的警戒线。下图是在我家使用的效果(威能常规炉+暖气片),理论上冷凝炉+地暖效果会更好:
插件地址  https://github.com/sunfang1cn/homeassistant-tpi-thermostat  欢迎大家下载试用。
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
relliky + 12 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 大神666!
发表于 2024-3-8 15:44:01 | 显示全部楼层
顶一下!感谢分享
发表于 2024-3-8 15:45:30 | 显示全部楼层
哇哦。支持。早上八点
发表于 2024-3-8 17:20:03 | 显示全部楼层
大佬你温控器用的啥?
 楼主| 发表于 2024-3-8 21:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 22:29:29 | 显示全部楼层
也是论坛网友做的。
哦,我的意思是墙上那个温控面板用的啥,普通的可编程控制器也可以吧?
 楼主| 发表于 2024-3-9 17:31:35 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-8 22:29
哦,我的意思是墙上那个温控面板用的啥,普通的可编程控制器也可以吧? ...
不需要的,墙上有个温度传感器就行了。
发表于 2024-3-9 19:11:26 | 显示全部楼层
sunfang1cn 发表于 2024-3-9 17:31
不需要的,墙上有个温度传感器就行了。
那普通的传感器可以接入ha就好了呗,你这是个好东西。感谢分享
发表于 2024-3-11 14:07:02 | 显示全部楼层
墙面的我找到合适的外壳和屏幕以后就开始做样品,连带分水阀控制器一起做出来
发表于 2024-7-24 11:06:55 | 显示全部楼层
大佬是不是可以搞一个空调的tpi算法?根据室温调节空调?
GMT+8, 2026-1-31 22:28 , Processed in 0.057836 second(s), 11 queries , MemCached On.
