查看: 3611|回复: 5
[技术探讨] 怎么把picture-elements的背景图片变透明
发表于 2024-2-4 23:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬路过帮忙瞧瞧:怎么把picture-elements里image图片(测试.png)里的白色区域变透明露出背后的背景呢,图片本身是透明的,放进来就变白色了:
配置是这样:
type: picture-elements
image: /local/house/测试.png
elements:
  - type: state-badge
    entity: sensor.time
    style:
      top: 32%
      left: 40%
发表于 2024-2-6 10:26:36 | 显示全部楼层
这个是你没有底图,而你的主题默认是白色,你如果想做全屋可视化,代码可以参照homeassistant demo 中的代码
image: /assets/arsaboo/floorplans/main.png  #这个是底图,应该是全屋没有开灯的图
elements:
  - type: image                                   #这个是图片,是用来展示你灯亮和灯灭的图层
    entity: input_boolean.abodeupdate     #这是监测的实体  你可以换成灯的实体
    tap_action:
      action: toggle          #这个不用管,是监测切换的动作
    state_image:
      'on': /assets/arsaboo/icons/abode_enabled.png    #这是你需要放的半透明开灯的图
      'off': /assets/arsaboo/icons/abode_disabled.png    #这是你需要放的一张全部透明没有内容的图
    style:
      top: 4%             #这三行是位置和大小   你如果底图和开灯图大小一致,应该三个数值都是50%
      left: 30%
      width: 7%
  - type: state-icon   #这个是按钮,是你要放在图片中的,通过按钮才能控制灯
    style:
      top: 5%                  #这俩是位置参数,应该可以添加“width: ”这个参数,看需求
      left: 42%
以上是一个房间的代码,需要添加其他房间的时候,添加相应的图片图层和按钮图层就行了,从第四行以下开始添加,图层顺序跟代码有关,我记得好像是写到后面的代码是最顶层,所以按钮类代码要在图片类代码下面
发表于 2024-2-6 10:34:20 | 显示全部楼层
说错了,是从第三行以下开始添加,https://demo.home-assistant.io   这个里面可以编辑他的图片模块来查看代码,摸索一下应该就知道怎么写了
 楼主| 发表于 2024-2-6 11:33:30 | 显示全部楼层
bbnomine 发表于 2024-2-6 10:34
说错了,是从第三行以下开始添加,https://demo.home-assistant.io   这个里面可以编辑他的图片模块来查看 ...
谢谢回复哈,elements下面的图片是可以做到透明的,主要是之前的底图main.png弄不了;
不过我也找到办法,单独设置一个ios light 的theme就可以了
发表于 2024-2-6 17:00:30 | 显示全部楼层
明白你要做什么了,这个教程应该是你需要的https://bbs.hassbian.com/thread-6019-1-1.html里面讲了如何通过
lovelace-card-modder插件来实现卡片透明和毛玻璃效果
 楼主| 发表于 2024-2-6 22:33:24 | 显示全部楼层
bbnomine 发表于 2024-2-6 17:00
明白你要做什么了,这个教程应该是你需要的https://bbs.hassbian.com/thread-6019-1-1.html里面讲了如何通 ...
是的,谢谢
GMT+8, 2026-1-15 20:00 , Processed in 1.248715 second(s), 10 queries , MemCached On.
