楼主: 冬瓜HA
pe安装x86原生HAOS的方法(虚拟机可用)内有PVE安装教程(16.3.2)
发表于 2024-6-28 09:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
PVE装好后打开8123显示的怎么不是创建新账户?而是登录界面。
 楼主| 发表于 2024-6-28 14:02:44 | 显示全部楼层
应该不会呀。
发表于 2024-6-28 19:49:45 | 显示全部楼层
乌龙了!哈哈....,另一个haos也在线
发表于 2024-7-2 21:49:31 | 显示全部楼层
请教一下 , 我一直会卡到这个界面是什么原因呢,  具体症状是  到这个界面后一直没反应然后等一夜也没有进度  重启之后有可能拉不出IP地址 , 或重启后  拉出IP地址  然后再次运行loing命令一直报0KB的进度。  平台是PVE8.1.3  CPU是2代EPYC
发表于 2024-7-2 21:51:23 | 显示全部楼层
经过多次尝试 貌似使用12.2版本可以正常使用
 楼主| 发表于 2024-7-4 10:43:03 | 显示全部楼层
12.2应该不行了,你联系我。
发表于 2024-7-4 12:53:01 | 显示全部楼层
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
| |  | |                          /\           (_)   | |            | |
| |__| | ___  _ __ ___   ___     /  \   ___ ___ _ ___| |_ __ _ _ __ | |_
|  __  |/ _ \| '_ \ _ \ / _ \   / /\ \ / __/ __| / __| __/ _\ | '_ \| __|
| |  | | (_) | | | | | |  __/  / ____ \\__ \__ \ \__ \ || (_| | | | | |_
|_|  |_|\___/|_| |_| |_|\___| /_/    \_\___/___/_|___/\__\__,_|_| |_|\__|
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
  IPv4 addresses for enp0s18: 10.0.0.24/24
  IPv6 addresses for enp0s18: 2409:8a44:1531:b3e1::a3a/128, 2409:8a44:1531:b3e1:31eb:233d:3f4f:c4e1/64, fe80::6071:fe53:3fa1:4283/64
  OS Version:               Home Assistant OS 11.4
  Home Assistant Core:      landingpage
  Home Assistant URL:       http://homeassistant.local:8123
  Observer URL:             http://homeassistant.local:4357
ha > login
root@homeassistant:/ # ha-install -t
timezone begin.
timezone end.
patch begin.
  patch is fix : false
    patch do fixed
patch end.
patch begin.
  patch is fix : true
patch end.
发表于 2024-7-4 12:55:31 | 显示全部楼层
我从12.3.1到11.4的都试了,pve安装都是这样,是不是跟移动宽带有关
 楼主| 发表于 2024-7-6 09:46:26 | 显示全部楼层
不要再试12.3.1以前的了。再不行,请联系我。我来帮你看看
发表于 2024-7-6 23:49:18 | 显示全部楼层
你好,我的不行,报错这个imezone begin.
timezone end.
patch begin.
    patch do fixed
patch end.
patch begin.
  patch is fix : true
patch end.
  12.3.1之前的可以,最新版就报错
GMT+8, 2026-1-17 17:28 , Processed in 0.931896 second(s), 14 queries , MemCached On.
