查看: 5549|回复: 13
[流程系列] Node-Red报错如何解决?总提示需要custom integration version 1.1.0+
发表于 2024-1-25 00:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着论坛抄mushroom卡片作业,需要用到Node-Red来执行计算离家距离,把流程导入以后总是提示“This node requires Node-RED custom integration version 1.1.0+  to be installed in Home Assistant for it to function.” }IB4`(J6~[)FQP901EPP9}K.png
查了很多资料发现很多人也有这种问题,要不是说重启几次就好了,要不就没下文。
已经卡在这一步很久了,有解决办法吗?Node-RED Companion也已经安装了添加到集成,但没有任何设备/实体,这正常吗?
Core 2024.1.5
Supervisor 2023.12.1
Operating System 11.4
Frontend 20240104.0
HomeAssistant
发表于 2024-1-25 13:19:32 | 显示全部楼层
去hacs更新下最新的Node-RED Companion
去nodered节点管理更新下最新的node-red-contrib-home-assistant-websocket
更新这两个试试
发表于 2024-1-25 16:33:14 | 显示全部楼层
楼上说的对,版本太低了,更新一下版本就好了。
 楼主| 发表于 2024-1-25 23:08:27 | 显示全部楼层
去nodered节点管理更新下最新的node-red-contrib-home-assistant-we ...
Node-RED Companion 是V3.1.3
node-red-contrib-home-assistant-websocket是0.62.3
因为我是新装的,应该都是最新的吧?
 楼主| 发表于 2024-1-25 23:11:02 | 显示全部楼层
可我是最近才装上的,版本都是最新,重启几遍也这样
发表于 2024-1-26 07:12:29 | 显示全部楼层
nodered 里ha节点配置对了吗,和你的ha一致吗
发表于 2024-1-26 11:28:28 | 显示全部楼层
那就看一下node-red的日志,这样的报错日志中会有错误信息,然后上网搜
发表于 2024-1-31 11:27:50 | 显示全部楼层
解决了吗?我也碰到同样的问题
发表于 2024-1-31 19:55:06 | 显示全部楼层
我重启就好了
 楼主| 发表于 2024-1-31 22:19:43 | 显示全部楼层
aogubest 发表于 2024-1-31 11:27
解决了吗?我也碰到同样的问题
都一个星期了,还是这样,非常郁闷
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 1.318392 second(s), 12 queries , MemCached On.
