楼主: 冬瓜HA
[冬瓜系列] 冬瓜HAOS的系列汇总功能介绍(20240215更新)
发表于 2024-3-7 15:16:25 | 显示全部楼层
支持瓜哥
发表于 2024-3-7 17:01:20 | 显示全部楼层
大佬,我用黑群的VMM装了下,重启之后显示[WARN] Home Assistant CLI is not running! Jump into emergency console,
然后我输了login回车才进入这个界面
然后进入8123后显示报错
在第一个界面输入代码后也和你这边图片不一样
 楼主| 发表于 2024-3-7 17:20:26 | 显示全部楼层
xz_wxuan 发表于 2024-3-7 17:01
大佬,我用黑群的VMM装了下,重启之后显示[WARN] Home Assistant CLI is not running! Jump into emergency ...
没事,你等就行。因为这个过程中,它发现了最新版的supervisor。如果同步更新。
还有,黑群等中间使用,要尽可能不要在机械硬盘上使用。否则慢。
最后,如果卡在一个位置不动,重启一次。
发表于 2024-3-7 17:23:09 | 显示全部楼层
大佬,看你的加载项插件里有I茅台自动申购,我是官方版本的HA能安装你的这个自动申购不?
发表于 2024-3-7 17:35:20 | 显示全部楼层
还有,黑群等中间使用, ...
谢谢大佬回复,我再试试去
发表于 2024-3-7 19:17:05 | 显示全部楼层
牛牛牛。
发表于 2024-3-8 13:26:16 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私奉献,找到适合我的了
发表于 2024-3-11 15:18:20 | 显示全部楼层
这种东西就怕有一天 突然不更新了  然后……
 楼主| 发表于 2024-3-11 16:08:19 | 显示全部楼层
,长期项目,除非官方不更新了
发表于 2024-3-12 01:00:05 | 显示全部楼层
大佬 能出个ESXI安装 的教程吗
GMT+8, 2026-1-31 02:26 , Processed in 1.795613 second(s), 13 queries , MemCached On.
