楼主: bugensui
[技术探讨] 真心请教人体存在传感器问题
63 金钱 回复本帖可获得 3 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2024-1-5 17:03:09 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 15:51
吸顶的,应该要铝扣板开孔对吧?
想长期稳定,效果理想,吸顶+220V是推荐的最终佳方案,必竟这种东西是长期使用。
 楼主| 发表于 2024-1-5 17:05:55 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-1-5 16:58
只检测人在,没有特殊需求的话,用海凌科的app就可以调参和OTA,可以不用tx和rx,esp8266接2410的OUT就行 ...
大佬,你说的蓝牙接入,我记得接2跟线就行了。5v和地线保证供电就行了。
然后你说的out这个应该是搭配esp用的,但是简单的显示人在不在,没有详细的数据,比如距离这些,人数,要想显示复杂的,应该是要rx和tx对吧,接esp
 楼主| 发表于 2024-1-5 17:06:51 | 显示全部楼层
superdabenlv 发表于 2024-1-5 17:03
想长期稳定,效果理想,吸顶+220V是推荐的最终佳方案,必竟这种东西是长期使用。 ...
好的,谢谢建议
发表于 2024-1-5 17:43:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 金钱
espdiy 群欢迎你 espmmw 欢迎你
发表于 2024-1-5 18:06:47 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 17:06
好的,谢谢建议
蓝牙别用,超过4、5米就不行了,一般都是WIFI,ESPHOME,调试好把蓝牙关掉就行了,几乎没有延迟。
发表于 2024-1-5 18:37:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 金钱
请问,你哪个sonoff的mini zigbee通断器装在底盒里,信号怎样?
 楼主| 发表于 2024-1-5 19:11:17 | 显示全部楼层
superdabenlv 发表于 2024-1-5 18:06
蓝牙别用,超过4、5米就不行了,一般都是WIFI,ESPHOME,调试好把蓝牙关掉就行了,几乎没有延迟。 ...
是把海凌科里的蓝牙关掉,还是在esp代码里关
 楼主| 发表于 2024-1-5 19:12:39 | 显示全部楼层
我买的是wifi的,信号很好,zigbee买的是涂鸦的,信号不好,
发表于 2024-1-5 23:01:04 | 显示全部楼层
都可以的
发表于 2024-1-6 07:58:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 金钱
学习学习
GMT+8, 2026-1-15 21:47 , Processed in 0.494716 second(s), 13 queries , MemCached On.
