楼主: bugensui
[技术探讨] 真心请教人体存在传感器问题
63 金钱 回复本帖可获得 3 金钱奖励! 每人限 1 次
195
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:51:28 | 显示全部楼层
superdabenlv 发表于 2024-1-5 15:21
某鱼上有卖吸顶的和86盒的成品,你可以看看。
吸顶的,应该要铝扣板开孔对吧?
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:56:14 | 显示全部楼层
sets3n 发表于 2024-1-5 15:34
我是直接接入ha蓝牙的,信号确实不是特别优秀,但是能用,另外我是直接拆掉了智能开关的esp主控,把ld2410b ...
我的模块有有3.3v的,不知道行不行,按照你说的,跟esp接3根线就行了吗?5v、地线。OUT。然后rx和tx不接吗?out接esp主板哪个针脚呢?
发表于 2024-1-5 16:00:23 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 15:50
好的,谢谢大佬,这3个在一起,就能不用焊接了对吧
完全不用焊接  就是醜了點
发表于 2024-1-5 16:09:14 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 15:56
我的模块有有3.3v的,不知道行不行,按照你说的,跟esp接3根线就行了吗?5v、地线。OUT。然后rx和tx不接 ...
我的那个智能开关是esp32c2主控,esp浮动电压,这种直接220v的最后降压后都不一定是3.3v,我接上220用万用表测是3.91v 驱动ld2410完全没问题,你可以试试,只需要接三根线,vcc gdn,控制线接入到原模块上的控制pin上就行了
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:28:48 | 显示全部楼层
sets3n 发表于 2024-1-5 16:09
我的那个智能开关是esp32c2主控,esp浮动电压,这种直接220v的最后降压后都不一定是3.3v,我接上220用万 ...
在请教下大神,2410上的rx和tx是刷固件和调试参数用的对吧?传输数据给esp是走的那根控制线对吧,用不到rx和tx对吧
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:30:26 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-1-5 16:00
完全不用焊接  就是醜了點
丑点无所谓的,找个外壳
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:31:07 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-1-5 15:49
海凌科的app是用蓝牙连接调试的,就调试的时候用,可以先调试试试,节省成本和时间 ...
好的,谢谢,我试试看
发表于 2024-1-5 16:31:16 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 16:28
在请教下大神,2410上的rx和tx是刷固件和调试参数用的对吧?传输数据给esp是走的那根控制线对吧,用不到r ...
我是控制线直接控制继电器用的,没有接入esp,如果你需要接入esp使用,还需要参考其他人的做法,我是直接用的ld2410b的蓝牙直连ha的蓝牙
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:35:04 | 显示全部楼层
sets3n 发表于 2024-1-5 16:31
我是控制线直接控制继电器用的,没有接入esp,如果你需要接入esp使用,还需要参考其他人的做法,我是直接 ...
明白了,你是用海陵科2410的控制线直接控制继电器的开合,跟esp没有关系。谢谢大佬
HomeAssistant
发表于 2024-1-5 16:58:00 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 16:31
好的,谢谢,我试试看
只检测人在,没有特殊需求的话,用海凌科的app就可以调参和OTA,可以不用tx和rx,esp8266接2410的OUT就行,我前一阵刚做了一个8266+红外+2410c的就这样的。目前已经有红外了,我建议大佬试试直接蓝牙接入。
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 0.172312 second(s), 7 queries , MemCached On.
